问一下,便宜点的CPU能低到多少钱
4594|23
 楼主| linjing 发表于 2013-4-9 20:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在有个配套产品的单子,测量0-50mV的电压信号,用两位LED数码管显示,
说白了就是一路电压测量,精度要求很低,另加几个管脚带LED,功能很简单,
想问一下,便宜的CPU价格能低到什么程度,请熟悉的朋友推荐一下。
修改:
明确一下要求,需要一个14P的CPU,不需要AD,要有内部振荡器,不少于11个IO端口,用量3K/月。
欢迎各位供应商推荐,请说明准确型号,价格,谢谢。
hlzhaowu 发表于 2013-4-9 23:03 | 显示全部楼层
LZ想要用低到什么价格的芯片呢
aihe 发表于 2013-4-10 00:44 | 显示全部楼层
只要量够大,没有最低只有更低
xyz769 发表于 2013-4-10 11:55 | 显示全部楼层
几个二极管、三极管、电阻电容都能搭起来,不一定要用单片机了。
yanzhuangsongqi 发表于 2013-4-10 12:05 | 显示全部楼层
价格最低的CPU三元左右吧
wlq_9 发表于 2013-4-10 12:19 | 显示全部楼层
一块多钱。你这个要推LED,引脚需要多些,不然可以更便宜。
ailsalw 发表于 2013-4-10 12:54 | 显示全部楼层
可以参考台湾笙泉单片机啊,有一块多的,性能也好,当让也有高性能高价位的。
可与我联系参考选型表哈~QQ:2321611915
Lyc1992 发表于 2013-4-10 12:57 | 显示全部楼层
几毛钱的都有,看你量了
 楼主| linjing 发表于 2013-4-11 10:42 | 显示全部楼层
客户每个月要3K件,这个大概是平均每月的量,产品稳定了可能一次采购半年的用量,那么最少每次10K片的用量可以保证吧。
整件产品的成本要控制在5元以下,算上线路板、数码管、稳压片、电阻、电容,可能还要一片运放,抛开这些外围,CPU要控制在2元以下才能有利可图。
原来想着用ICL7107做,国产的2.5元一片,算了算成本差不多都5元多,没法做了。
不知道还有没有像ICL7107这样直接测量并驱动LED显示的AD,成本要低一些,当然,精度要求很低的,能从零显示到50就差不多了,折算下来不过6位精度。
总之,不管是什么牌子的CPU,还是别的什么,成本低就行呐
youss 发表于 2013-4-11 10:56 | 显示全部楼层
台系有很多哎,例忪翰SN8P2711带12位AD也就1元多点吧
q331513266 发表于 2013-4-11 13:25 | 显示全部楼层
 楼主| linjing 发表于 2013-4-11 14:55 | 显示全部楼层
请问有渠道吗?这个量渠道不好的片子真不敢用啊
aiya1405 发表于 2013-4-11 15:05 | 显示全部楼层
STC的芯片也可以  如方便可加QQ 121306737.  帮助你选型
nodreamliao 发表于 2013-4-11 15:34 | 显示全部楼层
都还可以,用起来没有差别
ggooxx 发表于 2013-4-11 19:59 | 显示全部楼层
几毛钱 吧!
majiansong 发表于 2013-4-11 20:22 | 显示全部楼层
stm8 系列的,2元左右
xyh326 发表于 2013-4-11 20:46 | 显示全部楼层
便宜的不少,几块钱。。
pang7 发表于 2013-4-11 22:33 | 显示全部楼层
0-50mv  就是检测精度分辨率1mv都要很准的吧 这个 不是简单的ad能做到吧?  楼主确定6位ad可以做到?
rgh111 发表于 2013-4-11 22:47 | 显示全部楼层
唉, 看着大家讨论热心朝天,我却心凉得很. 5块钱里面再省能省出多少钱来? 利润不高啊.
 楼主| linjing 发表于 2013-4-12 08:47 | 显示全部楼层
唉, 看着大家讨论热心朝天,我却心凉得很. 5块钱里面再省能省出多少钱来? 利润不高啊. ...
如果做到4块钱,那就是20的毛利,不少啦。
这是我不熟悉这类设计方式,估计熟悉玩具电路设计的兄弟们来做,搞不好2块多就能做出来。
用2块的和用5毛的芯片利润真的差很多呐,这个设计不控制成本的话,后面的利润就降下来了,
关键我这做个决定如果高一毛钱,车间的妹子们奖金可能就漂走了,,,亚力山大啊
个人签名:承接单片机电路设计,程序开发 QQ:: 93652802 青岛地区,兼职、专职都可以
35
