怎么能让LCD1602的背光自动延时关闭?
7036|11
 楼主| 89cpu 发表于 2007-11-11 23:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
有个问题请教大家: 怎么能让LCD1602的背光自动延时关闭?
1.软件上通过定时器设定,检测按键动作有多久没有发生,然后关闭背光;
2.通过硬件连接;我记得在一本书上说过,可是忘记哪本书了,好像是通过电容充放电来控制的。
希望能做成像手机屏一样的效果:
在一个固定时间内,若没有按键动作,则会自动关闭背光;
谢谢!
ayb_ice 发表于 2007-11-12 08:49 | 显示全部楼层
有按键给某个变量赋值,然后间隔减1,到0关闭
 楼主| 89cpu 发表于 2007-11-12 10:24 | 显示全部楼层
ayb_ice,谢谢你的回复.
ayb_ice,谢谢你的回复.
我想了好久,也没想到你的办法啊.
我总想用定时,但又可能影响到其它显示.
你所说的方法挺简洁的.我去试试了.
computer00 发表于 2007-11-12 11:09 | 显示全部楼层
搞个变量,如果不为0,就每隔一段时间减1
如果有按键按下了,就给这个变量赋一个比较大的值.
当变量减到0时,就关闭LCD背光。
 楼主| 89cpu 发表于 2007-11-13 09:56 | 显示全部楼层
程序中有JB K1,$等待按键按下的语句怎么处理好呢?
谢谢各位!
那么请问:
程序中有  JB K1,$      ;等待K1按下
这样的语句, 那怎么处理好呢?
computer00 发表于 2007-11-13 10:09 | 显示全部楼层
那可以在等待的过程中减1.
gjg191 发表于 2007-11-13 10:38 | 显示全部楼层
dd
这样等待别的事情很难干了.
 楼主| 89cpu 发表于 2007-11-13 11:49 | 显示全部楼层
那可以在等待的过程中减1?
那可以在等待的过程中减1?
JB K1,$    ;等待K1按下
可是此时它只认K1按下的动作, 别的什么都不理会的啊?
gjg191 发表于 2007-11-13 11:55 | 显示全部楼层
dd
改下不就行了多加几句话
dd:
    这里加背光判断
    jb k1,dd
 楼主| 89cpu 发表于 2007-11-13 16:17 | 显示全部楼层
不会那么简单吧?
改下不就行了多加几句话
dd:
    这里加背光判断
    jb k1,dd
新好男孩 发表于 2007-11-13 16:31 | 显示全部楼层
给个例子看看,不知可行吗?
 * 函数名称: SystemTick()
 * 函数功能: 系统时标.任何任务执行时间都不能大于系统时标.
 * 说     明: T0的低位计数器为自动加载.    (系统时标为15mS)
 * 当前版本: 1.0                 * 取代版本:
 * 作     者: WSL                 * 原作者  :
 * 完成日期: 2007-07-31             * 完成日期:
void SystemTick(void) interrupt 1 using 1
    TH0 = PRELOAD_mS_H;
    KeyPad();
    // LCD背光控制,点亮15S
    if (++BLK_timer >= 40*15)
        BLK_timer = 40*15;
        BLK_CNT = 0;    // 关背光
    LcdDispEn++;
    if ( TimerEn )
        NewTime.millisecond++;
        if (NewTime.millisecond >= 40)
            NewTime.millisecond = 0;    // 1s
            NewTime.second++;
            if (NewTime.second >= 60)
                NewTime.second = 0;        // 1m
                NewTime.minuter++;
                BLK_CNT = 1;
                if (NewTime.minuter >= 60)
                    NewTime.minuter = 0;    // 1h
                    NewTime.hour++;
                    if (NewTime.hour > 24)
                        NewTime.hour = 0; // one day
在程序的其它地方运行
BLK_timer = 0;    // 点背光
就可以了.
 楼主| 89cpu 发表于 2007-11-15 11:09 | 显示全部楼层
......可是又怕影响了LCD的显示.
想用定时器,一有按键, 就启动定时.可是又怕影响了LCD的显示.
