对于图中三极管并联二极管的作用一问
7140|20
 楼主| 爱炫小王子 发表于 2013-4-9 21:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
图中,Uo为前一级的运放构成的比较器输出电压(+/-12V左右),K1为继电器,Uo为高电平三极管导通,继电器合上,LED亮,Uo低电平时三极管截止,LED灭。对于图中的D2我知道是续流作用,但不知D3是干什么的,望高手给予解答。
huangruicheng 发表于 2013-4-9 22:41 | 显示全部楼层
同样等大神指导!!d2也看不出什么作用,求楼主解释一下!!!
Lgz2006 发表于 2013-4-10 07:08 | 显示全部楼层
D3是防Uo端负电压击穿Q1之BE结
D2是接续K1线圈中不可瞬变之电流
对的。  发表于 2013-4-10 16:01
zhangyu198530 发表于 2013-4-10 08:30 | 显示全部楼层
学习了。
zlbloveng 发表于 2013-4-10 12:53 | 显示全部楼层
D2 续流二极管
garin223 发表于 2013-4-10 16:04 | 显示全部楼层
由于UO输出低电平为-12V,而一般三极管BE反向电压5~6v左右,所以如果接-12V,那么BE会反向击穿,所以用D3进行反向钳位。将三极管Q1的BE极反向在0.7V以内。
huagaoteng 发表于 2013-4-10 19:44 | 显示全部楼层
保护二极管,防止三极管反向击穿
yanzhuangsongqi 发表于 2013-4-10 21:24 | 显示全部楼层
学习啦
song-du 发表于 2013-4-10 22:24 | 显示全部楼层
D3防三极管反向击穿的
huangruicheng 发表于 2013-4-11 23:57 | 显示全部楼层
学习了!!
shuaihua44 发表于 2013-4-12 19:41 | 显示全部楼层
都有道理
 楼主| 爱炫小王子 发表于 2013-4-12 20:00 | 显示全部楼层
由于UO输出低电平为-12V,而一般三极管BE反向电压5~6v左右,所以如果接-12V,那么BE会反向击穿,所以用D3进 ...
你的回答很正确,我已证实,谢谢
 楼主| 爱炫小王子 发表于 2013-4-12 20:01 | 显示全部楼层
D3是防Uo端负电压击穿Q1之BE结
D2是接续K1线圈中不可瞬变之电流
谢谢
kzyang 发表于 2013-4-13 17:15 | 显示全部楼层
学习了
爬山虎1234 发表于 2013-4-16 16:59 | 显示全部楼层
学习了
bin9988 发表于 2013-4-16 19:36 | 显示全部楼层
学习了。
kuangkuang2113 发表于 2013-4-17 08:17 | 显示全部楼层
好问题
HORSE7812 发表于 2013-4-19 14:28 | 显示全部楼层
学习了
vkic007 发表于 2013-7-3 10:29 | 显示全部楼层
不错的帖子,学习了
幻梦kfc 发表于 2013-8-27 22:56 | 显示全部楼层
学习 了
