CMOS图像传感器里面的AD转换要不要接啊?
1623|8
 楼主| llia 发表于 2013-4-9 22:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
zhanglli 发表于 2013-4-9 22:30 | 显示全部楼层
楼主可以说的详细一点
 楼主| llia 发表于 2013-4-9 22:31 | 显示全部楼层
目前在用Cypress的IBIS5-A-1300做一块板子,用Altera的MAX2系列的CPLD EPM570提供时序控制,然后通过USB CY7C68013A把图像传到上位机里面去。
 楼主| llia 发表于 2013-4-9 22:32 | 显示全部楼层
看了很多论文都是这么做的,思路应该没有什么问题,现在不明白的一点就是CMOS图像获取的图像应该是模拟图像,要不要把数据口的数据再连接到自身的AD转换的引脚上面去啊?
lium 发表于 2013-4-9 22:34 | 显示全部楼层
AD独立于图像传感器,可以另作其他用。
hanwe 发表于 2013-4-9 22:35 | 显示全部楼层
数据根据你的需要或者设计意图,可以接到USB。
yufe 发表于 2013-4-9 22:36 | 显示全部楼层
是不是对数据进一步处理,看你的系统设计需求。
wangpe 发表于 2013-4-9 22:37 | 显示全部楼层
模拟图像的图像需要专门的解码芯片比如ak8853解码成数字信号,然后以标准协议itu601/656传输吧
 楼主| llia 发表于 2013-4-9 22:39 | 显示全部楼层
嗯,多谢
