4BIT指令
1928|17
 楼主| happy_10 发表于 2013-4-9 22:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
是不是很多指令都影响AC值
冰清玉洁 发表于 2013-4-9 22:31 | 显示全部楼层
是啊,比如OR和ORM
 楼主| happy_10 发表于 2013-4-9 22:32 | 显示全部楼层
那这两个指令怎么会影响累加器AC的值
wenfen 发表于 2013-4-9 22:34 | 显示全部楼层
OR 是指RAM的值与AC的值或,并且将值送到AC
冰清玉洁 发表于 2013-4-9 22:35 | 显示全部楼层
ORM 是指RAM的值与AC的值或,并且将值送到AC和RAM当中
 楼主| happy_10 发表于 2013-4-9 22:36 | 显示全部楼层
我看了指令手册中ORM指令不会影响AC的值啊
zhuhuis 发表于 2013-4-9 22:37 | 显示全部楼层
4bit mcu基本所有的指令操作都需要ACC参与的。所以一般都会改变ACC的值。
宋倩2010 发表于 2013-4-9 22:39 | 显示全部楼层
一般是在寄存器操作中,要不要影响改变对应寄存器值而已。
 楼主| happy_10 发表于 2013-4-9 22:41 | 显示全部楼层
怎么解释。。
chenho 发表于 2013-4-9 22:43 | 显示全部楼层
也就是OR和ORM区别就是OR不改变寄存器值,而ORM改变寄存器的值。
gongche 发表于 2013-4-9 22:44 | 显示全部楼层
一般操作指令(除跳转和判断等指令)的结果都是在ACC中
huwr 发表于 2013-4-9 22:45 | 显示全部楼层
嗯,只是根据指令判断是否需要传送到对应的寄存器而已。
huanghuac 发表于 2013-4-9 22:47 | 显示全部楼层
OR指令的结果就在ACC中,但是不传送到寄存器中;
ORM指令的结果在ACC中,同时也传送到对应的寄存器中。
wenfen 发表于 2013-4-9 22:48 | 显示全部楼层
对,所以在仿真调试的时候,ACC肯定是每执行一条指令就有新的结果了。
冰清玉洁 发表于 2013-4-9 22:49 | 显示全部楼层
详细参考一下对应的芯片资料和规格书的指令部分。
tian111 发表于 2013-4-9 22:50 | 显示全部楼层
看指令总表就可以了。。
 楼主| happy_10 发表于 2013-4-9 22:51 | 显示全部楼层
哦,懂了,多谢
 楼主| happy_10 发表于 2013-4-9 22:52 | 显示全部楼层
先结贴了,大家晚安啊
