51以总线的形式 外挂2个74LS377 驱动数码管,C操作问题
2632|6
程疗匠人|  楼主 | 2009-4-8 08:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
computer00| | 2009-4-8 10:13 | 只看该作者
用指针,或者强制类型转换。
xwj| | 2009-4-8 10:25 | 只看该作者
“地址是多少”当然是有你的硬件决定
至于程序中访问,可以用AT,也可以用XWORD[地址],更可以直接用指针强制转换
其实,XWORD就是指针强制转换,原型是:
#define XWORD ((unsigned int volatile xdata *) 0)
程疗匠人|  楼主 | 2009-4-8 12:25 | 只看该作者
明白了,看来只能用指针和强制类型转换了。
ayb_ice| | 2009-4-8 20:34 | 只看该作者
KEIL的那个XBYTE宏不就是干这些的
jiyiche| | 2009-4-9 00:38 | 只看该作者
下面这样可以吧?
xdata unsigned char 74ls244 _at_ 0x0000
或者#define 74LS244 XBYTE[0x0000]
程疗匠人|  楼主 | 2009-4-9 08:39 | 只看该作者
谢谢各位的回帖:)
