想用5V的单片机接口SD卡和VS1003B,请教如何设计性价比高的电
7673|23
 楼主| 古道热肠 发表于 2009-4-8 15:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
在51和AVR系列中,5V单片机的速度上限较3.3V的都有提高,想把VS1003B和SD卡整到5V的单片机环境,用哪种方案最经济和可靠,请大家来"雷一雷"
统计了一下,一共有7个5V到3.3V的引脚,有2个3.3V到5V的引脚,SPI总线的SO是公用的.
先表一下自己的想法,打算5V的输出->3.3V的变换用74LVC245,SD和VS1003B的3.3V输出到单片机的5V变换输入用74HCT125(三态门)
请大家说说有什么好的接口芯片办法.
xwj 发表于 2009-4-8 15:24 | 显示全部楼层
CPU 3.3V供电即可
这样才最省钱
韩秋婷 发表于 2009-4-8 15:27 | 显示全部楼层
3.3v下跑不快,跑不快
哈哈
computer00 发表于 2009-4-8 15:28 | 显示全部楼层
直接用AVR,3.3V供电。
PowerAnts 发表于 2009-4-8 15:29 | 显示全部楼层
山寨加速法
SD卡供电3.3V, CPU供电3.9V,CPU较3.3V快,而且,由于0.6V的压差,I/O钳位二极管的开启门限,不会产生大的灌电流,而且成本低
韩秋婷 发表于 2009-4-8 15:32 | 显示全部楼层
不计成本的方法
还是用3.3v供电
晶振换成有源的
超频到3倍,没什么问题
以前有人用51跑到90多M
PowerAnts 发表于 2009-4-8 15:34 | 显示全部楼层
老大,你那是内核时钟频率
IO的速度跟不上,对外的“带宽”便是瓶颈了
韩秋婷 发表于 2009-4-8 15:38 | 显示全部楼层
io速度为什么跟不上?
你整个有源晶振试试
PowerAnts 发表于 2009-4-8 15:41 | 显示全部楼层
整个的
俺们去年便用IO去读过SD卡,速率只有30KByte, 后来俺用一个LC振荡器将内核超频三倍,读卡速度也只能到50KByte,内核在等IO呢
computer00 发表于 2009-4-8 15:50 | 显示全部楼层
俺现在正在用ATMEL的ARM7,搞SPI口读SD卡,
时钟设置在24MHz,也就是说,3000KB/s,嘿嘿~~~~~再除掉协议开销和一些复制数据的过程,打个折扣,1000KB/s总有吧……
 楼主| 古道热肠 发表于 2009-4-8 16:19 | 显示全部楼层
哈哈,俺那些朋友做产品时大都只肯用51或AVR,死活不愿用ARM
AVR在5V时速度上升1倍,Mega168能跑到20M,还是蛮可观的,再小超频,估计性能不差.
computer00 发表于 2009-4-8 16:23 | 显示全部楼层
AVR的MEGA有硬件SPI啊,这个可以差很远的。
韩秋婷 发表于 2009-4-8 16:33 | 显示全部楼层
avr flash大的太垃圾
对不起它的价格
 楼主| 古道热肠 发表于 2009-4-8 16:55 | 显示全部楼层
有硬件SPI还不够,要刷LED屏,20M勉强能用.
computer00 发表于 2009-4-8 16:57 | 显示全部楼层
刷LED屏很省时间吧?开定时器中断。用硬件SPI,也可以中断
韩秋婷 发表于 2009-4-8 17:04 | 显示全部楼层
大概是做公交报站器
zusen 发表于 2009-4-8 17:22 | 显示全部楼层
另类的做法,哈哈
电阻+3.3V的稳压二极管,哈哈哈
PowerAnts 发表于 2009-4-8 17:29 | 显示全部楼层
稳压管的结电容太大
几十pF呢,串330R,跑几M都够呛
不如330R,再对3.3V正向接一个4148钳位
其实内部一般都有一个钳位了,再加一个保险些
 楼主| 古道热肠 发表于 2009-4-8 17:29 | 显示全部楼层
串联电阻是否会影响到速度呢?
5V到3.3V时可以串联一个电阻,再用稳压限制上限.但用LVC245更方便,现在主要想省一个HCT125,直接串个电阻接单片机的IO引脚,担心会损坏SD卡.
computer00 发表于 2009-4-8 17:32 | 显示全部楼层
直接用3.3V的MCU吧,别想这些了。
