google下林锐,高手编程指南,很短的几篇**
22074|77
原野之狼 发表于 2007-11-13 22:20 | 显示全部楼层
考官的主要意图应该是这个:
两个指针的位置和拷贝有着很重要的关系。
也就是说指针的前后关系,及相差距离。
在有些情况下如果按照前几楼的朋友的操作方**造成源数据的破坏。
yewuyi 发表于 2007-11-14 08:51 | 显示全部楼层
呵呵,大家注意了吗?
数据长度是n,大小不确定,考试官而且强调了是n,哈哈,这长度也可能是1000万BYTE……
PIC这样结构是没有软件堆栈的,局部变量固定被分配在BANK0的RAM
embedvideo 发表于 2007-11-14 12:33 | 显示全部楼层
这样应该挑不出毛病了?
void _memmove(void * src, void * des, int n)
 unsigned char *s;
 unsigned char *t;
 assert(src!=NULL);
 assert(des!=NULL);
 if(n<=0 || des==src)return;
 if(des>src)
  s = (unsigned char*)src+n-1;
  t = (unsigned char*)des+n-1;
  while(n--)*t-- = *s--;
 }else /* des<src */
  s = (unsigned char*)src;
  t = (unsigned char*)des;
  while(n--)*t++ = *s++;
全局变量放在数据段里(位置固定,程序加载时刻决定),局部变量放在堆栈里(位置随机,运行时刻决定),一般编译器好象都这样干.
eraychen 发表于 2007-11-14 13:03 | 显示全部楼层
顶19楼的
mohanwei 发表于 2007-11-15 17:30 | 显示全部楼层
不能全信教科书上说的那些……
对传入参数进行检查,理论上是很应该的……但是如果大家有兴趣打开linux或者glibc看看源码的实现,就会发现几乎没有注释而且代码“乱七八糟”……
程序的健壮性是靠系统工程来实现的……
tyrone3000 发表于 2007-11-15 20:33 | 显示全部楼层
ASSERT是什么?没用过哦
xplore 发表于 2007-11-16 13:14 | 显示全部楼层
从偶以前几个从华为出来的同事来看
华为人的整体素质还可以, 太差了是进不去。
不过也就如此而已。
现实主义 发表于 2007-11-16 13:32 | 显示全部楼层
搂主,面试软件,林锐的教程研究研究啊
搂主,面试软件,林锐的教程研究研究才好啊。
现在企业,用林博的这个考的少了,一段时间是很多企业招人标准题目。
不过,就是不考试,还是值得学习的,另外一个叫“0x10个问题”的小教材也不错.
xjg1111 发表于 2007-11-16 18:40 | 显示全部楼层
呀,扔了三年,看不懂了~~
 楼主| ccjchen 发表于 2007-11-16 20:06 | 显示全部楼层
其实我对软件不感兴趣
tangqin 发表于 2007-11-16 21:59 | 显示全部楼层
的确有很多问题;
******函数名称: dcopy()
******功能描述:100字节的数据块COPY;
******输    入:
******输    出:
******全局变量:
******调用函数:
******异常处理:
tangqin 发表于 2007-11-16 22:04 | 显示全部楼层
为什么我说应该这样解
因为你的程序如果没有完整的说明;没有标准的良好的书写格式,程序写的再精妙过几天也就无从考证了;在后续的排错过程中将陷入困境;
再说你的程序是你写的,用的人要看懂它。
如果你是系统分析员,那么你将面临更残酷的考验;文档的比例有可能3到5倍于程序代码;
C0mputerOO 发表于 2007-11-16 22:07 | 显示全部楼层
堆栈?
至少要区分出堆和栈来,虽然这是编译器给做好了的,但是也必须了解。因为这是软件最底层的东西。华为面试这个题经常出,天天出。
虽然对于单片机的编译器,会变成根本不是那么回事情,但是你还是要回答,没有办法,象PIC的CCSC编译器,根本就不是这么样分配的,因为PIC不支持堆栈访问。
idle911 发表于 2007-11-16 22:59 | 显示全部楼层
不知道对不对
这是从谭浩强的《C语言程序设计》中看到的:
内存中供用户使用的存储空间分三部分:
1.程序区2.静态存储区3.动态存储区
全局变量全部存放在静态存储区,在程序开始执行时给全局变量分配存储区,程序行完毕就释放。在程序执行过程中它们占据固定的存储单元,而不动态地进行分配和释放。静态局部变量也放在静态存储区。
动态存储区存放以下数据:
1)    函数形式参数;
2)    自动变量(未加static声明的局部变量);
3)    函数调用实的现场保护和返回地址;
gooog 发表于 2007-11-16 23:59 | 显示全部楼层
IC1008正解
cherrychip 发表于 2007-11-17 02:04 | 显示全部楼层
那你既然是搞硬件的就该反问这斯。。。
NAND FLASH 如何把N个字节从一个地址拷贝到另一个地址里去,没有任何底层函数支持,完全汇编。下面这个NAND FLASH测试板我做的,用了1K汇编
su_mj000 发表于 2007-11-17 02:07 | 显示全部楼层
19楼和20楼的组合才更好。即
void *memcpy (void *t, void *s,, unsinged int len)
    char *t1, *s1;
    t1 =(char *)t;
    s1 =(char *)s;
    while( len-- ) *t1++ = *s1++;
    return t1;
所谓的‘len < 0’是不存在的。
全局变量存放在公共数据区,各函数都能存取。而局部变量是否在堆栈上就难说啦。但有两点可以肯定:(1)局部变量的内容只有在本函数运行时才有效;(2)
编译器会设定本函数才能存取局部变量。还需补充的是,有些单片机的编译器会
让互不相关的函数共享一块RAM区,存放局部变量。
赤铸 发表于 2007-11-17 10:50 | 显示全部楼层
变量存放在哪儿是CPU和编译器的问题
没有统一答案,而且主要影响效率,有时还影响可重入。变量定义在哪儿,这才是程序是否可读可维护的关键。其实原则再简单不过:作用域越“局部”越好,能用局部变量或参数的,不要用全局变量
既然说“完整”的函数,注释、ASSERT还是必要的吧?
对于这个具体的函数,如果要功能完整,应该考虑两个内存块部分重叠的情况,这是简单拷贝会出错,因为人家说的是任意n个
dld2 发表于 2007-11-17 10:59 | 显示全部楼层
这个题目还是挺有内容的
现实主义 发表于 2007-11-17 12:03 | 显示全部楼层
还是看看林锐的答案吧
五、编写strcpy 函数( 10 分)
已知strcpy 函数的原型是
char *strcpy(char *strDest, const char *strSrc);
其中strDest 是目的字符串,strSrc 是源字符串。
(1)不调用C++/C 的字符串库函数,请编写函数 strcpy
assert((strDest!=NULL) && (strSrc !=NULL)); // 2分
char *address = strDest; // 2分
while( (*strDest++ = * strSrc++) != ‘’ ) // 2分
NULL ;
return address ; // 2分
(2)strcpy 能把strSrc 的内容复制到strDest,为什么还要char * 类型的返回值?
答:为了实现链式表达式。 // 2 分
例如 int length = strlen( strcpy( strDest, “hello world”) );
