lz随便在网**找一个别人的例子跑一下就知道谁的错了,
2997|6
 楼主| shiqianwei 发表于 2007-11-12 22:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
温度到45度左右的时候输出(前两字节)就一下子全变成FF了,是我的18b20 有问题?我跟同学借了一个来看也是这样,开头还以为是到温度上限了 :)
我先在液晶屏的显示里发现错误,后来把程序改成了下面那样然后用示波器看波形发现输出有问题了,(这时候正常时候读出的数据应该都是对应while(1)
前那次启动的同一个值吧)。用电烙铁去碰18b20,输出就很快变成全FF了,等一会它又变为原来的波形...
45度以下输出是正常的,借来的这个也这样,说明没坏,难道我们都买着假货了? 看也不像假货啊! 难到我的程序哪块错了?不会吧...
/**主程序**/
void main(void)
  start_ds18b20();           //启动ds18b20温度测量
  while(1)
   rd_ds18b20();              //读温度值
几天+一宿=一栋楼  等待入住者,免费:)
 楼主| shiqianwei 发表于 2007-11-13 15:38 | 显示全部楼层
怎么没人理呢
今天又去买了一个回来,刚试,还是老样子。唉,一点办法都没有......
难道我有错吗
原野之狼 发表于 2007-11-13 22:15 | 显示全部楼层
这样试一下
1、检查供电是否足够。上拉电阻改成1K.
2、检查时序是否在临界状态。
machunshui 发表于 2007-11-13 23:59 | 显示全部楼层
是否关中断了?
在字节读写时隙要关中断,特别是写时隙,
是否关中断了?
huangqi412 发表于 2007-11-14 08:01 | 显示全部楼层
这种例子漫天飞的,随便下个烧一下吧
mxinfa 发表于 2007-11-14 17:40 | 显示全部楼层
我的曾经上90度
并且是直接扔水里,外面没加任何东西,温度数据比较稳定,就是管脚电解非常快,一天管脚就电解断了
不是产品,自己玩的东西
huangqi412 发表于 2007-11-14 18:07 | 显示全部楼层
ls,这么快啊
那玩意我记得是12买的,要是像你那样玩,会心痛的,
