关于极性电容反向串联的作用
5986|16
 楼主| garin223 发表于 2013-4-10 10:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,兄弟姐妹,最近看到一种衰减器。它里面的交流耦合电容是这样的。为什么这样接呢?是设计者错了,还是有其它原因。
请问C1,C2为什么反向串联?有什么作用吗?
我做了如下测试:
1,测试电路:
2,测试方法
(1)使用隔离示波器TEK TPS2024
CH1:+(TP11),-(TP15);
CH2:+(TP11),-(TP12);
CH3:+(TP12),-(TP13);
CH4:+(TP13),-(TP15);
(2)信号源输入
sine f=1HZ,vpp=15v
3,测试波形:
4,为什么C4,C5两个电容电压分担的是一样呢,按照网上说法,在某个区间段内,应该反向的电容短接啊,端电压应为0?
fjjilin 发表于 2013-4-10 10:22 | 显示全部楼层
当无极性电容用,增大电容容量,无极性电容容量比较小。
Lgz2006 发表于 2013-4-10 10:31 | 显示全部楼层
设计者怎么会错呢;P
 楼主| garin223 发表于 2013-4-10 11:41 | 显示全部楼层
感谢您的答复,请问具体如果实现无极性功能的呢?
设计者怎么会错呢
谢谢
别人的设计未必一定是对的~但是不明白就要搞明白~不明就里的照搬不可取  发表于 2013-4-10 22:44
这是一种学习态度,也是方法——别人的设计是对的(有可取之处)  发表于 2013-4-10 12:41
SunFans 发表于 2013-4-10 14:29 | 显示全部楼层
俺觉得这样做的最大原因可能是一颗220u的无极性电容比较贵,而两颗470u的电解相对比较便宜……
Guards 发表于 2013-4-10 15:11 | 显示全部楼层
LS说的对,另外电容反接时,还是呈容性的;电容反向也有耐压,只是比正向低的多,只要不超过耐压就没问题。
 楼主| garin223 发表于 2013-4-10 15:16 | 显示全部楼层
俺觉得这样做的最大原因可能是一颗220u的无极性电容比较贵,而两颗470u的电解相对比较便宜…… ...
谢谢您的答复。
 楼主| garin223 发表于 2013-4-10 15:17 | 显示全部楼层
LS说的对,另外电容反接时,还是呈容性的;电容反向也有耐压,只是比正向低的多,只要不超过耐压就没问题。 ...
嗯,那么请问,电容反向时耐压有多大?我测试的数据看来,反向电容还没有击穿。为什么正反向电容两端电压都一样呢。
Guards 发表于 2013-4-10 15:38 | 显示全部楼层
嗯,那么请问,电容反向时耐压有多大?我测试的数据看来,反向电容还没有击穿。为什么正反向电容两端电压 ...
电容反向时耐压有多大,我不知,你可以自己试试嘛。按我的理解,电容反向串联可以用在低压场合,在这种情况下,电容值与正向时差别不大,所以电容两端电压相同。
 楼主| garin223 发表于 2013-4-10 15:53 | 显示全部楼层
电容反向时耐压有多大,我不知,你可以自己试试嘛。按我的理解,电容反向串联可以用在低压场合,在这种情 ...
感谢您的答复。
elec921 发表于 2013-4-10 22:21 | 显示全部楼层
电容反串联用在高压的场合时,只需要每个电容并联合适电阻和二极管
江枫渔火 发表于 2013-4-10 22:46 | 显示全部楼层
当无极电容用
kagaobin 发表于 2013-4-11 08:10 | 显示全部楼层
电容反向通电时当成短路看,所以相反极性串联就可以当成一个无极性电容用了。
zhuyi2576 发表于 2013-4-11 09:06 | 显示全部楼层
为什么要串呢,滤波??
我看到很多处理交流小信号都喜欢这样干!
Guards 发表于 2013-4-11 09:25 | 显示全部楼层
并联二极管可以理解,电阻起什么作用?
sunmax 发表于 2013-4-11 09:46 | 显示全部楼层
同问,电阻式衰减的作用么?
个人签名:Stay Hungry, Stay Foolish. 求知若饥,虚心若愚。 诚心结交志同道合的朋友,无锡,QQ308380602
28
