图中的AD转换不用取样电阻可以吗?
2572|7
 楼主| hxdjb 发表于 2009-4-9 11:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
lyjian 发表于 2009-4-9 13:00 | 显示全部楼层
这个电路检测不出VDD的大小
直接接的话AD检测的值一直是FF
分压的话AD检测的值一直是R2/(R1+R2)*255
 楼主| hxdjb 发表于 2009-4-9 13:20 | 显示全部楼层
分压不行吗,我把ADC参考电压设成一个固定值就可以是
吗,例如3V.
lyjian 发表于 2009-4-9 13:30 | 显示全部楼层
另外接AD参考的话可以
AD输入不能高于参考电压
weihualong 发表于 2009-4-9 13:37 | 显示全部楼层
选用内部参考电压
内2V,内3V都可以。
weihualong 发表于 2009-4-9 14:05 | 显示全部楼层
更正
不好意思,没看清。用了内部电压后,分压电阻还是不能省。
songbangyan 发表于 2009-4-9 14:33 | 显示全部楼层
还是看看芯片的datasheet
有些时候,取样电阻不可以被省略,省略后有可能导致测量不准确或者不能测量的错误!
ayb_ice 发表于 2009-4-9 21:09 | 显示全部楼层
参考要稳定才行的
你这参考和电源同步变化,不行的
