rc测温,是否可以用89C51这样的片
6995|22
 楼主| superclee 发表于 2009-4-9 17:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
    最近想做个RC充放电测温的小东西,但方案一直确定不下,也没做实验。
    用89C51做,但是在网上看到51口的漏电较大(以前做东西,从来不关心端口漏电电流),且51的IO口的状态有限,如果是这样,测到电阻值肯定有影响.
    用查表查得温度,如果不准,或是数据跳动,是不是可以滤波,在软件上做做补偿。在硬件上用51做不知成本有多大,电路中不用比较器,就用几个电破电阻和NTC的热敏电阻,和一些电容.
   如果用代AD的片做,肯定有保证了,但我就是想用51做。
   有经验的工程师,进来发表下看法......
   似乎难度啊
   期待中.................
yewuyi 发表于 2009-4-9 17:26 | 显示全部楼层
很简单,加个三极管就OK了
因为89C51不是真正的三态,所以要加三极管
 楼主| superclee 发表于 2009-4-9 17:40 | 显示全部楼层
三极管能做放大用,做开关用,做非门用,还没听过三极管能用在三态上,能不能说下原理,让我也学习学习,谢谢!!!!
继续期待中,还没有更好的方案或是解决办法。。。。。。。。。。。。。。
PowerAnts 发表于 2009-4-9 17:48 | 显示全部楼层
数字跳,那是因为状态不准确嘛
高低电平的状态翻转,受温度,电源纹波,线路杂讯影响,便有波动,于是便有了跳动,这种方法本来就不太精确,软件上把分辩率弄低一些便是了
 楼主| superclee 发表于 2009-4-9 19:53 | 显示全部楼层
我晕,这么长时了
我晕,这么长时间了,没人回,难道以前没人做过个小项目。。。。。。。。 还是在期待..........
mohanwei 发表于 2009-4-9 20:07 | 显示全部楼层
51带AD的也很多,如果缺乏开发设备,STC也是一种选择
10块钱不到,直接串口ISP编程、调试,10bit的ADC……
ayb_ice 发表于 2009-4-9 20:59 | 显示全部楼层
标准51的P0应该可以
 楼主| superclee 发表于 2009-4-9 21:07 | 显示全部楼层
问7楼
标准51的P0应该可以?你说的,
那么可以在哪个地方?
为什么可以?
如果可以,和一般的RC测温相比,要注意哪些要点!!能不能说说,光说可以可不行哦!
 楼主| superclee 发表于 2009-4-9 22:32 | 显示全部楼层
还是看客多啊!!!!
还是看客多啊!!!!
没一个出来聊聊的!!!!
ayb_ice 发表于 2009-4-9 22:33 | 显示全部楼层
P0做普通IO是开漏的
也就是没有上拉电阻,普通51的上拉电阻是不可以禁止的,很麻烦
yewuyi 发表于 2009-4-10 08:52 | 显示全部楼层
因为P0没有上拉,所以要加一个三极管
在此作为开关三极管使用。
xixi风 发表于 2009-4-10 12:43 | 显示全部楼层
可以还是不可以
2051可以,这里先不要讨论I/O漏电流的问题,89C51内部没有比较器,不可以的!
lyjian 发表于 2009-4-10 12:50 | 显示全部楼层
不考虑太高精度,所有51都行
dudongdao 发表于 2009-4-10 13:04 | 显示全部楼层
不考虑精度我有招
目测,看像多少就说多少,反正不要精度,有误差是允许的。
yewuyi 发表于 2009-4-10 14:06 | 显示全部楼层
做到1度精度是很轻松的
所有的有IO的MCU都可以完成这个RC测量
呆板书生 发表于 2009-4-10 14:08 | 显示全部楼层
比我还呆板
这么复杂干什么?加一个555做振荡器,什么积分都解决了,还省着,不用AD
 楼主| superclee 发表于 2009-4-10 14:21 | 显示全部楼层
受教了
做做实验看看
如果有好的建议或是想法,请继续水.......
看来 "yewuyi" 在这方面很有心得啊,能不能详细说说!!!
gxs64 发表于 2009-4-10 15:43 | 显示全部楼层
RE
www.zlgmcu.com
bjc125 发表于 2009-4-10 20:16 | 显示全部楼层
见识了
tming87 发表于 2009-4-11 20:13 | 显示全部楼层
用DS18B20就行了
