请教:用Keil 调试和仿真程序时如何实时查看自定义变量的值
22623|8
pingo_zp|  楼主 | 2009-4-9 20:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在用keil 程序调试仿真时如何查看自定义变量的值
比如:COUNT  EQU  40H
在程序中会不断改变COUNT的数值,如何查看某一时刻COUNT变量的数值是多少?
memory window 显示的好像是ROM的值,而不是RAM的值,我们的自定义变量应该是定义在用户RAM中的。
烦请大家指点!谢谢!
computer00| | 2009-4-9 20:35 | 只看该作者
可以直接在MEMORY窗口中看,内部数据可用I:地址和D:地址查看
pingo_zp|  楼主 | 2009-4-9 20:45 | 只看该作者
的确如此,非常感谢!
ayb_ice| | 2009-4-9 20:56 | 只看该作者
我的8.02好象内存窗口都不行,按住下拉条,整个屏幕显示绿色
箫笑| | 2009-4-9 20:59 | 只看该作者
那不是要知道变量储存的地址?
symbol window 下可以看到局部变量的值
computer00| | 2009-4-9 21:20 | 只看该作者
楼主用的是汇编,没有局部变量的概念。
ayb_ice| | 2009-4-9 21:25 | 只看该作者
变量直接在变量查看窗口方便些
zhf6050| | 2014-7-29 08:10 | 只看该作者
輝常老滴帖子,卻輝常有用!
xg3469| | 2014-7-29 08:42 | 只看该作者
确实非常有用!
