string.h里的问题
3685|7
 楼主| jiyiche 发表于 2009-4-9 23:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在HT-IDE里写C程序中包含了<string.h>,编译时出现错误提示如下:
伪指令progma的字符串`SAVE`无效
伪指令progma的字符串`REGPARMS`无效
伪指令progma的字符串`RESTORE`无效
这是为什么呢?如果在UV2里面编译就不会出错。我用HT的IDE为什么就不行?补充:HT-IDE是台湾HOLTEK公司的IDE,有自己的库,只是我要用KEIL C里的<string.h>头文件,应该怎么办。
STRING.H是从KEIL C文件夹中INC子文件夹里找到的,内容如下:
STRING.H
String functions.
Copyright (c) 1988-2002 Keil Elektronik GmbH and Keil Software, Inc.
All rights reserved.
#ifndef _SIZE_T
 #define _SIZE_T
 typedef unsigned int size_t;
#endif
#ifndef NULL
 #define NULL ((void *) 0L)
#endif
#pragma SAVE
#pragma REGPARMS
extern char *strcat (char *s1, char *s2);
extern char *strncat (char *s1, char *s2, int n);
extern char strcmp (char *s1, char *s2);
extern char strncmp (char *s1, char *s2, int n);
extern char *strcpy (char *s1, char *s2);
extern char *strncpy (char *s1, char *s2, int n);
extern int strlen (char *);
extern char *strchr (const char *s, char c);
extern int strpos (const char *s, char c);
extern char *strrchr (const char *s, char c);
extern int strrpos (const char *s, char c);
extern int strspn (char *s, char *set);
extern int strcspn (char *s, char *set);
extern char *strpbrk (char *s, char *set);
extern char *strrpbrk (char *s, char *set);
extern char *strstr  (char *s, char *sub);
extern char *strtok  (char *str, const char *set);
extern char memcmp (void *s1, void *s2, int n);
extern void *memcpy (void *s1, void *s2, int n);
extern void *memchr (void *s, char val, int n);
extern void *memccpy (void *s1, void *s2, char val, int n);
extern void *memmove (void *s1, void *s2, int n);
extern void *memset  (void *s, char val, int n);
#pragma RESTORE
computer00 发表于 2009-4-9 23:47 | 显示全部楼层
HT-IDE是啥?它没有自己的库吗?
dxpol432 发表于 2009-4-9 23:56 | 显示全部楼层
HT-IDE
是不是 台湾高低技术(河络科技)仿真器
 楼主| jiyiche 发表于 2009-4-10 00:17 | 显示全部楼层
HT-IDE是HOLTEK公司的IDE
HT-IDE是台湾HOLTEK公司的IDE,有自己的库,只是我要用KEIL C里的<string.h>头文件,应该怎么办?
computer00 发表于 2009-4-10 00:30 | 显示全部楼层
你既然用的他的库,就不能用KEIL C的头文件。
他应该有他自己的头文件
 楼主| jiyiche 发表于 2009-4-10 01:39 | 显示全部楼层
我找了,没在那个IDE的库文件夹中找到strcat
是不是意味着它没有自己的库?那要怎么办呢?
computer00 发表于 2009-4-10 01:47 | 显示全部楼层
如果真的没有,那只能自己实现这些函数了。
 楼主| jiyiche 发表于 2009-4-10 19:55 | 显示全部楼层
谢谢圈圈
