关于电机方面--希望大家看看,提提方案
3485|14
 楼主| cypjgbz 发表于 2007-11-13 19:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
用一种方法带动直径15的齿轮
要求:1、声音低于12分贝
      2、左边方向-转动角度200度,右边方向-转动角度200度,这个需要控制的,比如通过一个按键来控制,按一下左边方向-转动角度200度,再次按一下右边方向-转动角度200度
希望大家多多提提方案。。。。。
wqb202 发表于 2007-11-13 20:27 | 显示全部楼层
是只有200度一种角度?还是角度也要调节?
5880527 发表于 2007-11-13 21:36 | 显示全部楼层
伺服嘛,国产的就够了,三千多点
 楼主| cypjgbz 发表于 2007-11-15 20:52 | 显示全部楼层
回答wqb202 ,是只有一个角度的
 楼主| cypjgbz 发表于 2007-11-15 20:53 | 显示全部楼层
回答5880527。伺服的声音够低吗
5880527 发表于 2007-11-15 21:32 | 显示全部楼层
伺服的声音当然很低的呀,很快时都几乎听不见它的声音
只是不知道你需要多大扭矩和速度,还有精度。估计用伺服有些浪费了点
ocon 发表于 2007-11-15 22:57 | 显示全部楼层
小功率的步进电机驱动几十块钱搞定,基本没有噪音。
mamalihui 发表于 2007-11-16 10:26 | 显示全部楼层
用带变速的直流电机
扭矩够大,声音也小,再用两个光藕限位
 楼主| cypjgbz 发表于 2007-11-16 19:32 | 显示全部楼层
回答楼上的人:要驱动的力很小 50-100克的力
xwj 发表于 2007-11-16 19:40 | 显示全部楼层
“声音低于12分贝”--LZ知道这是个什么概念吗?
到底是什么东西上用???
lsfsxfljj 发表于 2007-11-17 21:06 | 显示全部楼层
用步进电机,搞个8细分的驱动应该OK了
一只熊 发表于 2007-11-17 21:41 | 显示全部楼层
建议步进电机
可以保证精度,准确停止
其他的电机不是很了解
oufuqiang 发表于 2007-11-17 22:39 | 显示全部楼层
12分贝?
呼吸声音都超过。
lml198694 发表于 2007-11-18 13:42 | 显示全部楼层
12分贝?
用于做什么啊?什么东西要求这么高啊
qlqwl 发表于 2007-11-19 10:43 | 显示全部楼层
步进电机吧。很容易实现
