USB3.0扫盲
1963|2
 楼主| shibalihuandao 发表于 2013-4-10 14:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们每天都用电脑,电脑上有着各种各样的接口,有着我们熟悉的vga,dvi,或者Frank之前介绍的hdmi接口,其实,我们用的最多的还是usb接口,这个接口可以为我们传输文件,为我们的可携带设备进行充电,而我们也从usb2.0时代来到更快更方便的usb3.0的时代。
USB 3.0简介
USB 3.0 —— 也被认为是SuperSpeed USB ——为那些与PC或音频/高频设备相连接的各种设备提供了一个标准接口。从键盘到高吞吐量磁盘驱动器,各种器件都能够采用这种低成本接口进行平稳运行的即插即用连接,用户基本不用花太多心思在上面。新的USB 3.0在保持与USB 2.0的兼容性的同时,还提供了下面的几项增强功能:
  ● 极大提高了带宽——高达5Gbps全双工(USB2.0则为480Mbps半双工)
  ● 实现了更好的电源管理
  ● 能够使主机为器件提供更多的功率,从而实现USB——充电电池、LED照明和迷你风扇等应用。
  ● 能够使主机更快的识别器件
  ● 新的协议使得数据处理的效率更高
USB 3.0标准的发布
    由Intel、微软、惠普、德州仪器、NEC、ST-NXP等业界巨头组成的USB 3.0 Promoter Group2008-11-18宣布,该组织负责制定的  USB 3.0标准接口与线缆样品新一代USB 3.0标准已经正式完成并公开发布。新规范提供了十倍于USB 2.0的传输速度和更高的节能效率,可广泛用于PC外围设备和消费电子产品。
    第一版USB 1.0是在1996年出现的,速度只有1.5Mbps;两年后升级为USB 1.1,速度也大大提升到12Mbps,至今在部分旧设备上还能看到这种标准的接口;2000年4月,目前广泛使用的USB 2.0推出,速度达到了480Mbps,是USB 1.1的四十倍;如今10个年头过去了,USB 2.0的速度早已经无法满足应用需要,USB 3.0也就应运而生,最大传输带宽高达5.0Gbps,也就是640MB/s,同时在使用A型的接口时向下兼容。
USB 3.0工作原理
    USB 3.0之所以有“超速”的表现,完全得益于技术的改进。相比目前的USB 2.0接口,USB 3.0增加了更多并行模式的物理总线。 可以拿起身边的一根USB线,看看接口部分。在原有4线结构(电源,地线,2条数据)的基础上,USB 3.0再增加了4条线路,用于接收和传输信号。因此不管是线缆内还是接口上,总共有8条线路。正是额外增加的4条(2对)线路提供了“SuperSpeed USB”所需带宽的支持,得以实现“超速”。显然在USB 2.0上的2条(1对)线路,是不够用的。
  此外,在信号传输的方法上仍然采用主机控制的方式,不过改为了异步传输。USB 3.0利用了双向数据传输模式,而不再是USB 2.0时代的半双工模式。简单说,数据只需要朝一个方向流动就可以了,简化了等待引起的时间消耗。
  其实USB 3.0并没有采取什么鲜有听闻的高深技术,却在理论上提升了10倍的带宽。也因此更具亲和力和友好性,一旦SuperSpeed USB产品问世,可以让更多的人轻松接受并且做出更出色的定制化产品。
虽然usb3.0标准的制定没有cy,但是现在在这方面的发展CY却走在了最前面
liangziusb 发表于 2013-4-11 08:49 | 显示全部楼层
CY特有的GPIF接口,类似FPGA的可编程性,决定了其在USB2.0和USB3.0数据传输率指标方面最快。
