我在用LPC9107Flash做EEPROM
1705|0
 楼主| jt4117 发表于 2009-4-12 23:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
代码如下
我想写入0x03f0这个地址。 我用IAP编程这个地址为FF。串口可以把ff传上来!! 所以读肯定没问题了。 就是写程序有问题。
先定义四个特殊功能寄存器
# define LOAD 0x00 // 清除页寄存器,使能装载
# define EP 0x68   // 擦除和编程页
bit FlashWrite(unsigned int mAddr, unsigned char mData )
unsigned char i;
FMCON = LOAD; // 装载命令,清除页寄存器
FMADRH = mAddr>>8; //
FMADRL = mAddr;    // 页地址写入地址寄存器
FMDATA = mData  ;
FMCON = EP;       // 擦除和编程页命令
i = FMCON;   // 读结果状态
if ( ( i & 0xF ) ! =0 )
    return 0;
else{
   return  1;
但是烧进去无法实现写功能,哪位用过的指点一下我!!!
