dsp28016 ccs与目标板连接不上
1841|4
 楼主| sishangcine 发表于 2013-4-10 15:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
ccs, DSP, TI, ST, os
自己做了一块dsp28016的最小系统,测得电压、时钟信号都是正常的,用的仿真器是spectrum digital XDS510LC usb
每次连接报错是:
Error connecting to the target:
Error 0x80000200/-1135
Fatal Error during: OCS,
Unrecoverable emulation errorI/O Port = 510
Board Name: F2808 XDS510USB Emulator
Cpu Name: cpu_0
Abort:  Close Code Composer Studio.
Retry:  Try to connect to the target again.
Cancel:  Remain disconnected from the target
Diagnostic: Run diagnostic utility.
接上仿真器后,测JTAG的TRST一直为低,TCK没有脉,TMS为3.28V。
我查了硬件没发现什么问题
请高手们指点是什么原因?
heibaiyinjiag 发表于 2013-4-10 15:38 | 显示全部楼层
出现这句话Board Name: F2808 XDS510USB Emulator是不是你芯片设置不正确?
taihezhibanh 发表于 2013-4-10 15:45 | 显示全部楼层
其他板你有连上过吗?
readygo2012 发表于 2013-4-10 22:15 | 显示全部楼层
是不是仿真器驱动装的有问题
mmbs 发表于 2013-4-11 00:12 | 显示全部楼层
选择的芯片正确吗?
