如何降低可控硅发热量
4163|3
 楼主| zhangho 发表于 2013-4-10 16:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用控硅作为AC220V电源开关,可控硅工作时发热量很大,
据说,有这么一种说法,在交流电过零点用脉冲电平触发可控硅门极,使其导通,这样可以大幅度减少可控发热量。
我觉得这种说法没有根据,因为可控硅的门极功耗不大。
不知道大家对此有何见解?
Siderlee 发表于 2013-4-10 18:02 | 显示全部楼层
我想知道  您现在是怎么触发可控硅的。。。。
对于可控硅  主要就是导通损耗了,选型时主要根据自己的负载还具体的散热条件选型
PowerAnts 发表于 2013-4-11 09:11 | 显示全部楼层
过零触发反而发热大
 楼主| zhangho 发表于 2013-4-11 09:53 | 显示全部楼层
我触发可控硅用很简单的方式,不管交流电的变化,通过给光藕一个持续的高电平,让光耦触发可控硅门极,持续可控硅导通。我用的光耦也是普通光耦,非带过零检测的光耦。
并没有刻意在过零点导通可控硅。
 楼主| zhangho 发表于 2013-4-11 09:54 | 显示全部楼层
过零触发反而发热大
怎么过零触发反而发热大呢?求解释!
Siderlee 发表于 2013-4-11 12:39 | 显示全部楼层
怎么过零触发反而发热大呢?求解释!
因为过零触发  整个周期都有负载吧
Siderlee 发表于 2013-4-11 12:40 | 显示全部楼层
我触发可控硅用很简单的方式,不管交流电的变化,通过给光藕一个持续的高电平,让光耦触发可控硅门极,持 ...
可控硅不用持续性触发的。。。
