3.3V IO口怎么能做到高电平输出5V,低电平输出0V
7923|11
 楼主| inter_zhou 发表于 2009-4-15 11:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
3V IO口怎么能做到高电平输出5V,低电平输出0V?
红心j 发表于 2009-4-15 11:47 | 显示全部楼层
加电平转换IC
vwwj 发表于 2009-4-15 11:56 | 显示全部楼层
直接用开漏模式加5V上拉
  前提是IO口能耐5V,不过现在很多单片机都符合这个标准
 楼主| inter_zhou 发表于 2009-4-15 12:50 | 显示全部楼层
加电平转换IC太贵了,不知能否只加电阻可以做到?
star55 发表于 2009-4-15 16:24 | 显示全部楼层
三极管加5V上拉就可以了吧。
dengcy028 发表于 2009-4-15 18:00 | 显示全部楼层
1.用三极管和推挽输出 2.用开漏输出和5v电阻上拉
1.用三极管和推挽输出
2.用开漏输出和5v电阻上拉
常来21ic 发表于 2009-4-15 19:28 | 显示全部楼层
两个三极管解决
ningling_21 发表于 2009-4-15 19:41 | 显示全部楼层
用两个电阻分压也可以的
hyhjjg 发表于 2009-4-15 20:07 | 显示全部楼层
742HC245
之类的
hyhjjg 发表于 2009-4-15 20:08 | 显示全部楼层
ayb_ice 发表于 2009-4-15 22:43 | 显示全部楼层
这取决于芯片设计
像C8051禁止弱上拉后,可以外接电阻上拉到5V
