关于画PCB的一些问题请教
4594|20
 楼主| 拿起书本 发表于 2013-4-10 23:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
学习altium designer,遇到一些不明白的问题,,当pcb中的连线走好后,最后一定要铺地吗?铺地后不会造成信号线短路吗??
superman2012 发表于 2013-4-10 23:51 | 显示全部楼层
最好铺地,它的作用有几个方面的考虑:1,屏蔽;2,散热;3,加固;4,PCB工艺加工需要
superman2012 发表于 2013-4-10 23:52 | 显示全部楼层
只要在AD中把规则设计好,铺地线与信号线不会短接
jlass 发表于 2013-4-11 09:08 | 显示全部楼层
不一定
铺地后不会造成信号线短路吗??
不会
jxmzzr 发表于 2013-4-11 10:13 | 显示全部楼层
铺地不是必须的,短路也是可以避免的。找一本软件使用手册好好瞧瞧会找到你的答案。
五谷道场 发表于 2013-4-11 13:43 | 显示全部楼层
铺地是将同一个网络的地连起来,怎么会发生短路呢,当然规则要设置好。
shenmu2012 发表于 2013-4-12 13:37 | 显示全部楼层
同意二楼的,一般都做覆地处理的
tianli1980 发表于 2013-4-12 21:28 | 显示全部楼层
铺地不会造成短路的,放心,只要规则设计好,一切ok
pmp 发表于 2013-4-13 12:21 | 显示全部楼层
可以不铺的
pmp 发表于 2013-4-13 12:22 | 显示全部楼层
不过一般做板子都是铺地的,信号防干扰用的。
菜鸟同学 发表于 2013-4-13 22:18 | 显示全部楼层
这个好像在那里看到过!
biechedan 发表于 2013-4-14 19:20 | 显示全部楼层
铺吧,反正没多大的事
别忘了删除孤岛的
huangfeng33 发表于 2013-4-14 22:14 | 显示全部楼层
铺地不是必需的,一般铺地是为了屏蔽,增强抗干扰能力;
也有的是为了增大地线过流能力、散热等。。。
tianli1980 发表于 2013-5-6 17:34 | 显示全部楼层
必须要铺地啊,不然参考平面就没有了,而且铺地的话ANTI PAD 会阻止短路的,除非你没有设置ANTI pad,或者其他一些不该铺地的地方铺上地了,才会造成短路。
vivilzb1985 发表于 2013-5-6 22:15 | 显示全部楼层
是需要做敷地处理的,一般用来散热的
kkzz 发表于 2013-5-7 12:03 | 显示全部楼层
不错的,gnd是用来散热和消除部分干扰用的。
放心铺铜就行了。
 楼主| 拿起书本 发表于 2013-6-12 18:50 | 显示全部楼层
感谢朋友们的帮助,结贴了,持续硬件学习中……
smilingangel 发表于 2013-6-14 00:18 | 显示全部楼层
覆铜地是必要的,利于散热跟EMI的设计
个人签名:好好学习,天天向上!
519
