ucos
2421|6
 楼主| 踢球老越位 发表于 2009-4-20 09:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| 踢球老越位 发表于 2009-4-20 09:11 | 显示全部楼层
ucos遇到的邮箱问题
void task1(void)
  INT32U *mbox_contents;
  while (1)
    mbox_contents = (INT32U *)OSMboxPend(mailbox, 100, &return_code);
    OSTimeDly(50);
    LED1=~LED1;
void task2(void)
  while (1)
    OSTimeDly(100);
    LED2=~LED2;
如果task1的mbox_contents = (INT32U *)OSMboxPend(mailbox, 100, &return_code)去掉则整个程序运行正常,
LED1,LED2分别以不同的频率闪烁。但是task1加上mbox_contents = (INT32U *)OSMboxPend(mailbox, 100, &return_code)后,整个程序挂掉跑飞了。现在有个疑问:在uCos-II里,OSMboxPend()函数运行时会检测邮箱,一旦发现邮箱无邮件或者超时,任务就会挂起,执行优先级更高的任务。task1挂起后,应该切换到task2.怎么会让程序崩溃呢?初学ucos,不大明白,望大家指点一下,谢谢。
Ice_River 发表于 2009-4-20 10:21 | 显示全部楼层
UCOS2 的电子书里面有很简单的参考代码!
邮箱 队列 信号量都有!你先看看然后照着做做 就明白了!
 楼主| 踢球老越位 发表于 2009-4-20 10:49 | 显示全部楼层
源代码看了
虽然这个例子没什么意义,实际上也很少这么用的。但是,按照OSMboxPend()源代码来理解,task2无论加不加OSMboxPend()这个函数,程序应该正常执行的。OSMboxPend()收不到邮件,顶多就挂起咯。这是我困惑的地方
冷漠 发表于 2009-4-20 17:54 | 显示全部楼层
我这个OS邮箱是这样,...
taks1向一个固定number邮箱每发送一封信,大概要释放CPU给其他任务运行。
这个没什么讨论。
关键是如果没人收信,邮箱就会满。它不可能容纳无限封邮件,——我这个OS是:在没有收件人taks2的情况下,允许发送8封message。如果你发送第9封,就会无限循环——等待收件人接收以便空出邮箱容纳第9封信。(循环死机?)。
避免这类情况的出现应该用无等待发送参数。那样第9封信就可能丢掉了。
这和生活中的情景是一样的。
 楼主| 踢球老越位 发表于 2009-4-20 21:46 | 显示全部楼层
谢谢冷漠
我找到问题所在了,程序在另一个地方出现致命的bug,导致pc值乱飞。
焊锡丝 发表于 2009-4-21 12:43 | 显示全部楼层
如果UCOS不是自己移植的,经常出现致命BUG
饿是身有体会啊。
