仿真结果,sum的值为什么和add不一样?
2071|0
 楼主| hxdjb 发表于 2009-4-20 17:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
uint DataAdd(uchar *buffer, uchar size)
     uchar i;
     ulong add;
     add = 0;                  //清零
     for (i = 0; i < size; i++)
      { add += buffer;}     //相加
     return add;               //求总和
主程序
void main(void)
     ulong sum,final;
    uchar count,  data[5];
     initial();
     while(1)
        for (count=0;count<5;count++)
       data[count] = SurveyRc();  //收集数据
        sum = DataAdd(data, 5);       //数据相加
        final=sum;       //最终结果
        while(1){;}
问题:到求总和这一步add的值是390,属于正常,可是sum的值是130
sum的值怎么和add不一样?
