在使用IAR 6.1.0.1722的时候用//解释,系统报错!求解
2476|5
 楼主| aizhijunmao 发表于 2013-4-11 13:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
Error[Pm116]: source code shall only use /* ... */ style comments (MISRA C 2004 rule 2.2)
出现这样的报错怎么解决,请高手们帮忙!!!
阿南 发表于 2013-4-11 14:34 | 显示全部楼层
是代码注示问题吗,删掉注示看看吧
 楼主| aizhijunmao 发表于 2013-4-11 14:37 | 显示全部楼层
那怎么设置它不报错呢?
 楼主| aizhijunmao 发表于 2013-4-11 14:40 | 显示全部楼层
删掉以后就不报错了
mohanwei 发表于 2013-4-11 14:45 | 显示全部楼层
把“MISRA”特性去掉就可以了……如果非要保留,只能选/**/风格的C注释了
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
aizhijunmao + 1 很给力!
查看全部评分
 楼主| aizhijunmao 发表于 2013-4-11 14:50 | 显示全部楼层
谢了!现在不报错了
