PCB技术MSD存储
2091|2
 楼主| pcbb2b2013 发表于 2013-4-11 15:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
通常,物料从贴片机上拆下以后,在再次使用以前,会一直存放在干燥的环境里,比如干燥箱,或者和干燥剂一起重新封装。很多PCB组装人员认为,在器件保存在干燥环境以后,可以停止统计器件的曝露时间。其实,只有在器件以前就是干燥的情况下,才可以这样做。事实上,一旦器件曝露相当长一段时间后(一小时以上),所吸收的湿气会停留在器件的封装里面,并慢慢渗透到器件的内部,从而很可能对器件造成破坏。
  最近的调查结果清晰的表明,器件在干燥环境下的时间与在环境中的曝露时间同样重要。最近,朗讯科技的Shook和Goodelle发表了与此相关的论文,论道精辟。有例子表明,湿度等级为5(正常的拆封寿命为48小时)的PLCC器件,干燥保存70小时以后,实际上,仅仅曝露16个小时,便超过了其致命湿度水平。
  研究表明,SMD器件从MBB内取出以后,其Floor Life与外部环境状况呈一定的函数关系。保守的讲,较安全的作法就是严格按照表1对器件进行控制。但是外部环境经常会发生变化,实际的环境状况满足不了表1中规定的要求。表2列出了随着外部或者储存环境的变化,器件Floor Life的相应变化。
hlzhaowu 发表于 2013-4-11 21:29 | 显示全部楼层
bbsdianzi168 发表于 2013-4-12 12:06 | 显示全部楼层
看看。
