示波器的耦合
3322|15
 楼主| zjnuzzl 发表于 2013-4-11 16:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
示波器的探头一般都有直流耦合,交流耦合的选项。那我选择直流耦合,这么还能检测到交流信号那?这不是和直流耦合的定义矛盾么?还是我理解有误?欢迎各位拍砖。
maychang 发表于 2013-4-11 16:19 | 显示全部楼层
世上没有“直流”,所谓“直流”只是变化非常缓慢,即频率趋于零。
HWM 发表于 2013-4-11 16:38 | 显示全部楼层
to LZ:
建议先了解一下基本的时频域知识,对相关概念的理解或许有点好处。
一般周期信号都可以表示成
  直流+基波+谐波
即所谓的傅立叶级数展开。
直流耦合就是原汁原味地获取输入的信号,其内已经包含有交流成分(基波+谐波)。
交流耦合则是将其中的“直流”去除,保留交流成分(基波+谐波)。
chunk 发表于 2013-4-11 16:43 | 显示全部楼层
如果直流的通路上不允许交流通过,这应该怎么做呢?假如说确实有办法做到完全不让交流通过,那这么搞的目的是什么?就是为了让你在屏幕上看到一根直线?再读一下电平?所以如果我问这个问题的话,我会问有直流耦合之后为什么还要设交流耦合?
HWM 发表于 2013-4-11 17:00 | 显示全部楼层
如果直流的通路上不允许交流通过,这应该怎么做呢?假如说确实有办法做到完全不让交流通过,那这么搞的目的 ...
“直流耦合”指含直流的全谱耦合,别望文生义。
Lgz2006 发表于 2013-4-11 17:01 | 显示全部楼层
所谓“直流耦合”是指“不隔阻直流”!
同样信号下,若选“交流”就不显示直流分量,只看到波动交流部分
这是两种观察的方式
 楼主| zjnuzzl 发表于 2013-4-17 09:07 | 显示全部楼层
to LZ:
谢谢HWM。非常详尽
 楼主| zjnuzzl 发表于 2013-4-17 09:11 | 显示全部楼层
嗯,谢谢chunk,我开始就是以为读下电平。请问,那么交流耦合一般用在什么地方那。能具体举个例子么。谢啦
 楼主| zjnuzzl 发表于 2013-4-17 09:13 | 显示全部楼层
所谓“直流耦合”是指“不隔阻直流”!
这 ...
感谢Lgz,那么一般交流耦合哪些情况要用。能具体举个例子么。
串联电容器的就是  发表于 2013-4-17 09:16
chunk 发表于 2013-4-17 09:40 | 显示全部楼层
嗯,谢谢chunk,我开始就是以为读下电平。请问,那么交流耦合一般用在什么地方那。能具体举个例子么。谢 ...
我只能说是用在不想要直流分量的时候,但我想不出具体在什么情境下会有这样的需求,我不是做硬件电路的。
 楼主| zjnuzzl 发表于 2013-4-17 13:53 | 显示全部楼层
我只能说是用在不想要直流分量的时候,但我想不出具体在什么情境下会有这样的需求,我不是做硬件电路的。 ...
嗯,谢谢啦
garin223 发表于 2013-4-17 16:13 | 显示全部楼层
直流耦合是直接耦合。
交流耦合,是去除直流分量,不过由于耦合电容不能无穷大,因此交流耦合一般不能测试低于10HZ的交流信号。
 楼主| zjnuzzl 发表于 2013-4-18 11:09 | 显示全部楼层
直流耦合是直接耦合。
交流耦合,是去除直流分量,不过由于耦合电容不能无穷大,因此交流耦合一般不能测试 ...
谢谢啦garin223
garin223 发表于 2013-4-18 15:52 | 显示全部楼层
谢谢啦garin223
别客气。交个朋友吧。
 楼主| zjnuzzl 发表于 2013-4-19 08:59 | 显示全部楼层
别客气。交个朋友吧。
当然可以,哈哈:)
HORSE7812 发表于 2013-4-19 14:18 | 显示全部楼层
