俺用M8,这样加密了也没啥用,AVR**很便宜
4641|14
 楼主| yewuyi 发表于 2009-4-22 10:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
整理抽屉的时候,从里面扒拉出一片MEGA8L,正好手头有一个以前别人送的ISP编程器,扒拉扒拉,把灰尘清洗了一下。
连上后就随便试试看看那ISP编程器还能不能用,就随便设置了一下加密位:LB2=1,LB1=0,然后在FLASHBUF里面随便敲进去几个数字,然后就烧进去了。
又随手点了一下READ,竟然神奇般的可以读出MEGA8的FLASH中的数据?!
这个加密方式下,MEGA8的FLASH还能被ISP编程器读出来了吗?
有关加密部分的熔丝如下:
BOOTRST=1   (没有BOOTLOAD,当然从地址0X0000开始执行代码了)
LB2=1,LB1=0(禁止对FLASH和EEPROM的再编程,禁止对熔丝再编程)
BLB02=1,BLB01=0 禁止对应用区执行写操作
BLB12=1,BLB11=0 简直对BOOTLOAD区执行写操作
改变了一下配置,其它不变,LB2=0,LB1=0时,执行编程器的READ指令就读不出FLASH数据了。
呵呵,俺以为LB2=1,LB1=0的时候也不应该读出了才对的把?!
 楼主| yewuyi 发表于 2009-4-22 13:32 | 显示全部楼层
呵呵,大家都没发现还都是没遇到过?
bigboy2050 发表于 2009-4-23 09:20 | 显示全部楼层
好贴,顶
顶。。。
 楼主| yewuyi 发表于 2009-4-23 10:23 | 显示全部楼层
呵呵,LS,光顶是没有用的。。。
用MEGA8的大把人都跑那去了?
没人能证实一下吗?
没想明白我那弄错了?!
焊锡丝 发表于 2009-4-23 11:17 | 显示全部楼层
翻翻抽屉就能翻出这么多好东西,差距啊。
俺现在拿proteus玩。懒的去做板子和下载线了。
 楼主| yewuyi 发表于 2009-4-23 11:37 | 显示全部楼层
呵呵,俺抽屉一堆,里面各种各样的工具大把。。。
各种样片几大盒,估计得有千把片。。。
都是供应商送的。。。
taoest 发表于 2009-4-23 13:29 | 显示全部楼层
lock mode 1
只说禁止写,没说禁止读啊。
用lock mode 2,这时候也能都,不过读出来的是 1 2 3 4
 楼主| yewuyi 发表于 2009-4-23 14:19 | 显示全部楼层
如此说来,LOCK MODE 1真能读出FLASH代码?!
 楼主| yewuyi 发表于 2009-4-23 14:38 | 显示全部楼层
AVR这么搞岂不是很奇怪?!
应该除了MODE 0可以读之外,其它所有的加密模式下都应该禁止读才对,不可思议的MEGA系列。。。
xuhuadong 发表于 2009-4-23 17:11 | 显示全部楼层
昨天我问,1000元就给解mega8
并且成功率很高,我都快晕了。
难道就没有保密好的单片机,
HUANGQI412 发表于 2009-4-23 17:33 | 显示全部楼层
是很便宜
 楼主| yewuyi 发表于 2009-4-24 08:40 | 显示全部楼层
呵呵,MODE1还能读,大家不感觉到怪异吗?!
simon21ic 发表于 2009-4-24 16:45 | 显示全部楼层
编程完后要复位一下吗?
huangqi412 发表于 2009-4-24 16:55 | 显示全部楼层
 楼主| yewuyi 发表于 2009-4-24 17:20 | 显示全部楼层
编程完后肯定RST了把?!
ISP的时候,编程结束后,编程器就释放了RST脚,因为VCC、GND还在,MEGA8自然就RST工作了。
