[每日一问] AC-DC手册输入AC85-264V,产品标的不一样
2500|8
 楼主| qdsjyb 发表于 2013-4-11 18:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
AC-DC手册输入AC85-264V,实际产品标的不是这样,  如何理解。
hawksabre 发表于 2013-4-11 18:42 | 显示全部楼层
难道是标错了   呵呵   问问FAE
 楼主| qdsjyb 发表于 2013-4-11 18:51 | 显示全部楼层
不会的,我觉得有个说法。
mornsun 发表于 2013-4-12 09:46 | 显示全部楼层
不会的,我觉得有个说法。
请给出下,使用的产品型号
mornsunfae 发表于 2013-4-12 11:08 | 显示全部楼层
AC/DC产品规格85VAC~264VAC,产品实际标识为100VAC~240VAC,这是安规的要求----额定电压容差应为+10%和-10%,为了避免产品在78VAC和290VAC不能正常工作,常规AC-DC产品都是标识100~240VAC。
电源小小达人 发表于 2013-4-12 12:05 | 显示全部楼层
那个安规的规定的呢?求解。。。页码
源源来电 发表于 2013-4-26 17:13 | 显示全部楼层
我记得做CE认证时就会有
电源小小达人 发表于 2013-5-7 17:28 | 显示全部楼层
我记得做CE认证时就会有
这个是不是要看安规里面的标识牌的内容啊!
电源小小达人 发表于 2013-5-10 15:21 | 显示全部楼层
没人解答的吗?
