同步发送,异步接收
2326|13
 楼主| llljh 发表于 2013-4-11 21:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想把单片机的串口通信做成同步发送,异步接收的模式这样可行吗?
dingy 发表于 2013-4-11 21:52 | 显示全部楼层
当然要关掉中断了
 楼主| llljh 发表于 2013-4-11 21:53 | 显示全部楼层
我接收数据的时候是使用中断接收,发送的时候是主动向SBUF写信息等待发送结束,但是实现的情况是我主动发送也会进入中断啊?!
pengf 发表于 2013-4-11 21:53 | 显示全部楼层
在中断处理程序里判断一下标志位TI不就行了?
 楼主| llljh 发表于 2013-4-11 21:55 | 显示全部楼层
发送一个字节就会进入中断,但是我还要发送下一个字节,所以我不能在中断中清TI,但是如果不在中断中清TI的话,中断根本出不来啊,所以我就没法继续使用同步查询的方法发送下一个字节,因为不清TI又一次进入了中断啊。这到底怎么办啊?
renyaq 发表于 2013-4-11 21:55 | 显示全部楼层
你在发下一个字节,必须得等上一字节发完之后才能发啊,也就是说必须清了TI再发下一个字节啊,(不管在中断里还是在主程序里,都必须清TI啊)
supernan 发表于 2013-4-11 21:57 | 显示全部楼层
ES = 0;
TI = 0;
SBUF = data;
while(!TI);
TI = 0;
 楼主| llljh 发表于 2013-4-11 21:57 | 显示全部楼层
ES = 0;
TI = 0;
SBUF = data;
while(!TI);
TI = 0;
zwll 发表于 2013-4-11 21:58 | 显示全部楼层
那就只能用中断,或者用与中断通信的方式
bit tx_ok;
tx_ok = 0;
SBUF = data;
while(!tx_ok);
tx_ok = 0;
void uart_isr(void) interrupt 4
     if(RI){
        RI = 0;
     if(TI){
       tx_ok = 1;
      TI= 0;
chuxh 发表于 2013-4-11 21:59 | 显示全部楼层
lz是要做实际的产品吗?
juventus9554 发表于 2013-4-11 22:00 | 显示全部楼层
买高档的单片机,收发中断可以分别开关
 楼主| llljh 发表于 2013-4-11 22:13 | 显示全部楼层
好吧,我出血吧
先结贴了
