寄存器的地址
2270|9
 楼主| gongche 发表于 2013-4-11 21:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
114页中对SEG寄存器的赋值怎么是从00H开始
; 系统寄存器BANK6(LCD)
SEG1  EQU 00H  ;SEG1寄存器
SEG2  EQU 01H  ;SEG2寄存器
SEG3  EQU 02H  ;SEG3寄存器
SEG4  EQU 03H  ;SEG4寄存器
SEG5  EQU 04H  ;SEG5寄存器
SEG6  EQU 05H  ;SEG6寄存器
SEG7  EQU 06H  ;SEG7寄存器
SEG8  EQU 07H  ;SEG8寄存器
SEG1寄存器的地址不是300H吗
huwr 发表于 2013-4-11 21:56 | 显示全部楼层
4Bit MCU的寄存器是按BANK划分。
huanghuac 发表于 2013-4-11 21:58 | 显示全部楼层
嗯,BANK0:00H~7FH,BANK1:80H~FFH,BANK2:100H~17FH,BANK3:180H~1FFH,BANK4:200H~27FH,BANK5:280H~2FFH, BANK6:300H~37FH
  SEG的RAM是位于BANK6,所以300H -> 00H(BANK6)是没有错的。
happy_10 发表于 2013-4-11 21:59 | 显示全部楼层
使用是要注意指定BANK区,例:ORM SEG1,06H
冰清玉洁 发表于 2013-4-11 22:01 | 显示全部楼层
其实也可以不用那么麻烦的,直接头文件中定义SEG1 EQU 300H,SEG2 EQU 301H..........
wenfen 发表于 2013-4-11 22:13 | 显示全部楼层
嗯,使用时,就不用指定BANK区了,但需要注意的是BANK0以外区域的RAM不用进行直接寻址
 楼主| gongche 发表于 2013-4-11 22:15 | 显示全部楼层
能举个例子吗?
zhuhuis 发表于 2013-4-11 22:17 | 显示全部楼层
SEG1赋值0001B,不能直接 ldi  SEG1,0001B,只能先将0001B存放在临时寄存器(BANK0),再保存到SEG1.
    ldi   zWk0,0001B
     sta  SEG1
 楼主| gongche 发表于 2013-4-11 22:20 | 显示全部楼层
哦,多谢
 楼主| gongche 发表于 2013-4-11 22:22 | 显示全部楼层
先就这样吧,再次感谢
