关于CRC循环冗余校验的问题
2221|6
 楼主| sgh3352952 发表于 2013-4-11 21:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
用CRC做校验,得不到预期的结果。不知道问题出在哪里,代码如下,求解答~
#include "stdafx.h"
#include <iostream>
#include<iomanip>
#include<fstream>
*  函数名:GetCrc32
*  函数原型:unsigned int GetCrc32(char* InStr,unsigned int len)
*      参数:InStr  ---指向需要计算CRC32值的字符串
*          len  ---为InStr的长度
*      返回值为计算出来的CRC32结果。
unsigned int GetCrc32( unsigned char* InStr,unsigned int len){
  //生成Crc32的查询表
  unsigned int Crc32Table[256];
  int i,j;
  unsigned int Crc;
  for (i = 0; i < 256; i++){
    Crc = i;
    for (j = 0; j < 8; j++){
      if (Crc & 1)
        Crc = (Crc >> 1) ^ 0xEDB88320;
      else
        Crc >>= 1;
    Crc32Table = Crc;
  //开始计算CRC32校验值
  Crc=0xffffffff;
  for(int i=0; i<len; i++){
    Crc = (Crc >> 8) ^ Crc32Table[(Crc & 0xFF) ^ InStr];
  Crc ^= 0xFFFFFFFF;
   printf("%d\n",sizeof(Crc));
  return Crc;
#include<iostream>
using namespace std;
int main()
unsigned int crc;
unsigned int mm;
unsigned char c[9]="abcde";/////////
crc=GetCrc32(c,5);////计算冗余码
c[8]=crc;
c[7]=crc>>8;
c[6]=crc>>16;
c[5]=crc>>24;//把计算出的冗余码拼接到字符串后面。
mm=GetCrc32(c,9);/////如果不出错,这儿应该得到0,但是始终得不到0????
printf("%0x\n",mm);
system("pause");
return 0;
 楼主| sgh3352952 发表于 2013-4-12 09:11 来自手机 | 显示全部楼层
别沉了
 楼主| sgh3352952 发表于 2013-4-12 13:54 | 显示全部楼层
bhj2020 发表于 2013-4-12 14:03 | 显示全部楼层
Crc32Table = Crc;     ???????????
huangxz 发表于 2013-4-12 14:10 | 显示全部楼层
CRC32不是这样子用的哦
qiujiahongde 发表于 2013-4-12 17:36 | 显示全部楼层
