关于检测绝缘电阻的方案
2046|0
myf3659|  楼主 | 2013-4-11 22:07 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
正常工作时,光伏电池板的正极和负极对大地有个兆欧级的阻抗,要求某一极对地有一个30K的电阻时可以检测出来。现有一个方案如下:在电池板的正极和负极分别对地接一个200K的电阻,正常情况下忽略兆欧级电阻则电池板输出的电压被两个200K电阻均分,当正极有一个30K左右的电阻接地时,由于正极电阻变小,则负极对地分压变大,通过检负极对大地的电压就可以判断是否有电阻接地,但遇到一个问题是,当正负两极都接一个30K的电阻时,该电路就检测不出来了。电路图如下:(手工绘制有点丑,大家不要介意,如果有更好的方案请大家提供下)谢谢
