在中断程序中需要清中断标志,作用是什么?
3557|13
小小猫咪|  楼主 | 2013-4-11 22:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在中断程序中,需要清中断标志,作用是什么?
kangzj| | 2013-4-11 22:15 | 只看该作者
否则退出后会再次进入中断
小小猫咪|  楼主 | 2013-4-11 22:16 | 只看该作者
没有说清楚。应该是清除标志才可以再次进入吧?
houcs| | 2013-4-11 22:16 | 只看该作者
单片机要靠查询中断标志来判断是否要进入中断,如果你不清除中断标志,本次中断退出,单片机又会检测到中断标志,因此重复进入中断。
liuzaiy| | 2013-4-11 22:20 | 只看该作者
不同中断的行为、触发条件、标志产生、清除条件是不同的,这个一定得先搞清楚
yinxiangh| | 2013-4-11 22:20 | 只看该作者
对,然后,进入中断这个标志是否会自动清除?在中断程序运行过程中,中断标志是否会改变?这个改变是要处理还是要抛弃?这才决定是决定是否要清除中断标志、什么时候清除标志的关键
pangb| | 2013-4-11 22:21 | 只看该作者
总之,不能一概而论,先去搞清楚各种中断的行为模式和为什么要这样设计吧。
chenjunt| | 2013-4-11 22:21 | 只看该作者
响应中断条件是:中断使能和中断标志同时成立时.
一般来讲,响应中断后,有硬件清标志和软件清标志两种.(如果硬件不能清标志,说明书会说明).
ousj| | 2013-4-11 22:22 | 只看该作者
如果硬件不能请标志,而软件又没有清标志的话,会一直进入中断.会与设计思路违背.
morrisk| | 2013-4-11 22:23 | 只看该作者
设计中断硬件的都是极端聪明的人,大多数类型中断都是一旦进入中断就硬件自动清楚申请位的。
zyf部长| | 2013-4-11 22:24 | 只看该作者
只有那些不能自动清除中断申请位的才要求用户自己清除
kangzj| | 2013-4-11 22:25 | 只看该作者
对,例如TI/RI共用一个串口中断,进入中断就自动清除申请位很造成混淆。
留给用户的是最少的最简单的设计使用方法。
小小猫咪|  楼主 | 2013-4-11 22:26 | 只看该作者
嗯,知道了,结贴啦
