请教下有了拼板资料如何导出贴片机要用的坐标文件
10183|11
空蝉001|  楼主 | 2013-4-12 09:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
jjjyufan| | 2013-4-12 09:27 | 只看该作者
原设计文件中导出
空蝉001|  楼主 | 2013-4-12 12:25 | 只看该作者
jjjyufan 发表于 2013-4-12 09:27
原设计文件中导出
但我要的是拼板后整版的坐标?
jjjyufan| | 2013-4-12 13:21 | 只看该作者
不晓得你用的是哪个工具软件画的图
jjjyufan| | 2013-4-12 13:24 | 只看该作者
一般我给一个坐标,其他的操作贴片机的 复制就可以了
再说了,遇到无数个操作贴片机的家伙,从来不导入坐标的,手工一个个摆的,
做胶板至少2-3个小时 郁闷死.我说我给了你坐标,你导入不就好了.
人家偏不.
只好随他了.
liusensen| | 2013-4-12 13:37 | 只看该作者
不晓得 帮加个人气吧 怎么没有人呢
空蝉001|  楼主 | 2013-4-12 17:18 | 只看该作者
jjjyufan 发表于 2013-4-12 13:21
不晓得你用的是哪个工具软件画的图
AD9的
再说了,遇到无数个操作贴片机的家伙,从来不导入坐标的, ...
“般我给一个坐标,其他的操作贴片机的 复制就可以了“   不明白!!
pa2792| | 2013-4-12 20:23 | 只看该作者
导入啥时候需要标准的坐标,SMT元器件的MARK点必须在中兴,如果是在第一焊盘,你导给他的坐标文件没有用途。
jjjyufan| | 2013-4-15 08:45 | 只看该作者
话说做封装的时候,95%以上的器件都是中心点为器件坐标的,导入怎么的也比一个个输入摆放调整要方便吧
abcwangyi361| | 2013-4-15 09:37 | 只看该作者
AD9在 那个 fail目录下 貌似有个叫什么输出工厂文件类的,这个没有问题 你输出一个班子的就行 然后在贴片机上就可以设追拼版的信息,这个基本上所有的贴片机都有这个功能,这个应该是生产上要搞的吧,应该和设计人员没什么联系
泰山神泉| | 2013-5-9 22:57 | 只看该作者
学习班了
