单片机51串口通信的问题
2824|14
 楼主| cypjgbz 发表于 2007-11-17 09:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
两个51之间要通信(只要一端发送,另外一端接受),是否可以只用一根线,
电源部分的话就独立,之间没有联系的。
是否可以。
不可以的话,还有什么其他方案
要求:1-只用一根线通信
      2-低压供电设备
computer00 发表于 2007-11-17 10:41 | 显示全部楼层
只用一根线?没有地线?那是不行的。要形成回路才行。
可以考虑无线通信,短距离可考虑红外,长距离可考虑无线电,或者光纤。
gumanzhou 发表于 2007-11-17 16:11 | 显示全部楼层
有道理,无线成本高
这个方法我试过
通信能成功,但是数据大了就不一定了
还有就是二个51之间没有地线相当不稳定…………
computer00 发表于 2007-11-17 16:18 | 显示全部楼层
楼上的,没有地线不是不稳定,是根本不可能传输
stycx 发表于 2007-11-17 23:39 | 显示全部楼层
用无线收发模块也不贵 那根线就当天线好了 :)
awey 发表于 2007-11-18 00:11 | 显示全部楼层
至少两根线,TTL电平,只能近距离传输
coldra 发表于 2007-11-18 00:27 | 显示全部楼层
红外成本不高
gyt 发表于 2007-11-18 09:34 | 显示全部楼层
没问题
vivitung 发表于 2007-11-18 20:51 | 显示全部楼层
感觉还是应该共地
qihao 发表于 2007-11-18 23:41 | 显示全部楼层
gavin_he 发表于 2007-11-19 09:17 | 显示全部楼层
有线通讯,至少需要两条
gumanzhou 发表于 2007-11-20 22:31 | 显示全部楼层
地线4楼
我当时也是你这样想的
不过
我试过是可以的~~
jack.king 发表于 2007-11-25 22:45 | 显示全部楼层
请问红外是什么原理发送的?
有什么显著的好处否?(例如用到2个单片机之间通讯)
xwj 发表于 2007-11-25 23:19 | 显示全部楼层
都在乱说啊
距离都没说,就没人问一下?
myrobin001 发表于 2008-3-14 11:57 | 显示全部楼层
地?
一米以內都不成功。樓主也真敢想啊 。。。。
