请教斑竹!!!呵呵~~
1861|3
 楼主| ddaitt99 发表于 2007-11-17 10:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟想问一下,在布线的时候总要强调底线的宽度,目的是为了什么啊??
如果在敷铜的时候选择网罗是GND的话,是不是相当于地线无限宽啊(相对),那么就没有必要强调地线的宽度了吧!敷铜该怎么敷才合理啊???
computer00 发表于 2007-11-17 11:09 | 显示全部楼层
即使铺铜的话,也可能会有些地方铺不到,或者不够粗
有点类似水桶原理,要看最短的那块。
古道热肠 发表于 2007-11-17 12:25 | 显示全部楼层
地线越粗越好,敷铜只是补充
  地线越粗越好,因为所有信号都要通过地线构成回路,线粗,内阻小,压降小,干扰也小。我的习惯是先要就全部网络用铜线布通,再在高速或易受干扰的部位敷铜。
 楼主| ddaitt99 发表于 2007-11-18 20:16 | 显示全部楼层
感谢两位斑竹!!
小弟明白了很多!!!有的板子不敷铜也可以吧!!
