一个信号放大电路求解
3710|15
 楼主| Guillaume_Meng 发表于 2013-4-12 11:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大虾,我自己找了个把手机声音信号放大并通过喇叭输出的放大电路,我试了一下是工作的,于是我想把它抄下来,具体如下图所示,抄玩后当我再去分析原理时,傻了,不知道怎么分析,图中Q1和Q3,Q4分别有什么用?图中没有功率放大管怎么能驱动喇叭工作呢? 能帮助以下我吗?谢谢!
请注意,图中的Q1是NPN8050,Q3Q4是PNP8550.
Lgz2006 发表于 2013-4-12 12:11 | 显示全部楼层
Q4BC两极倒换就差不多了
xmar 发表于 2013-4-12 12:46 | 显示全部楼层
除了Q4三极管基极b、集电极c交换外,Q4还必须是NPN型三极管,而不是楼主说的PNP三极管。
不用抄板。这个自己设计并不难。
Q4NPN,哈哈  发表于 2013-4-12 14:43
xukun977 发表于 2013-4-12 15:02 | 显示全部楼层
xu_ 发表于 2013-4-12 16:09 | 显示全部楼层
这是哪家公司的产品,很邪门呀。我也想找一个用示波仪看看。
 楼主| Guillaume_Meng 发表于 2013-4-12 17:36 | 显示全部楼层
各位,我按你们的意思改了原理图.(Q3是PNP 8550管,因为管子上面还有丝印,Q4没丝印,我用万用表测了几遍,是PNP管.),好像Q1和Q4组成推挽功率放大电路,是这样吗? 另外,Q3有什么用呢?看上去一点用也没有? 还有信号怎么输入和输出的,看不懂,请指教!谢谢!
瞎改,看4楼  发表于 2013-4-12 17:41
 楼主| Guillaume_Meng 发表于 2013-4-12 17:37 | 显示全部楼层
不用抄板。这个 ...
我是菜鸟,请大师多多指教!
dontium 发表于 2013-4-12 17:52 | 显示全部楼层
各位,我按你们的意思改了原理图.(Q3是PNP 8550管,因为管子上面还有丝印,Q4没丝印,我用万用表测了几遍,是PNP ...
4楼是正确的,你抄错了。
你瑞仔细对照一下看看
maychang 发表于 2013-4-12 18:24 | 显示全部楼层
楼主可谓有眼不识泰山。
呆板书生 发表于 2013-4-13 06:19 | 显示全部楼层
4l高手
weiss_hwq 发表于 2013-4-13 08:21 | 显示全部楼层
:)酱油的走过
 楼主| Guillaume_Meng 发表于 2013-4-16 14:40 | 显示全部楼层
各位大侠,我终于理清了头绪,仔细测了一下三极管,把图更正如下,请高手指教能解释以下原理图吗?声音信号是怎样放大输出的呢?图中Q1,Q3,Q4分别有什么作用?谢谢!
这个样子,看上去显然明晰得多。  发表于 2013-4-16 16:01
 楼主| Guillaume_Meng 发表于 2013-4-16 14:42 | 显示全部楼层
你好!xukun977, 高手,能解释以下原理图和图中三个三极管的作用吗?谢谢你的指教!
hailin1530 发表于 2013-4-16 15:40 | 显示全部楼层
Q4是用来放大声音信号的电压,Q1与Q3组成了共射互补输出放大电路,用来进一步放大电流,就是功率放大用来驱动扬声器。模电书上有
kuangkuang2113 发表于 2013-4-17 08:18 | 显示全部楼层
好问题
zzjxxm 发表于 2013-5-6 22:46 | 显示全部楼层
