一、微特WSB系列声波吹灰器概述
锅炉在生产运行过程中,其受热面——水冷壁、过热器、省煤器、预热器及烟道等表面积灰和结渣,是长期困扰着生产而又难于解决的问题。它不但使锅炉受热面传热减弱,致使锅炉热效率降低,减少生产负荷,而且,当受热面积灰和结渣严重时,还可能导致意外停炉而造成重大经济损失。
目前,多数锅炉都备有蒸汽吹灰器、压缩空气吹灰器、钢珠吹灰器等,但这些传统的吹灰器在操作和性能上,存在着吹灰范围有限、吹灰有死角、能耗高、维修费用大、操作不便、有副作用等弊端,使用率很低,多数都停置不用。因此,清除锅炉受热面积灰和阻止结渣,必须寻求新的技术。70年代瑞典首先发现并用于锅炉的低频声波清灰技术,为锅炉清灰开辟了新的途径,得到了广泛的应用,取得了良好的效果。
我公司所研制、生产的WSB系列声波吹灰器集国内外声波吹灰技术之长,结合国内生产实际情况实用创新,能充分适应我国生产管理的实际条件。产品具有声功率大、寿命长、易维护、自动运行等特点。经过多年在工业锅炉上的实际应用,吹灰效果明显,经济效益可观。用户反映:不但解决了他们长期以来停炉人工清灰的难题,而且节煤效果显著。1998年4月电力工业部、湖北省、宜昌市有关专家鉴定,达到国内领先水平。
二、WSB系列声波吹灰器技术原理
声波吹灰是指利用声场能量的作用,清除锅炉受热面积灰的方法,它与其他清灰技术完全不同。
声波吹灰器技术是将压缩空气(或蒸汽)转换成大功率声波(一种以疏密波的形式在空间介质(气体)中传播的压力波)送入炉内或需要清灰的一定空间内,当受热面上的积灰受到以一定频率交替变化的疏密波反复拉、压作用时,因疲劳疏松脱落,随烟气流带走,或在重力作用下,沉落至灰斗排出。
三、WSB系列声波吹灰器性能特点
1)、WSB型系列声波吹灰器采用精密旋转阀式声波发声技术和声阻抗匹配声波放大传输技术,发射声功率可达6KW,有效辐射半径7m—10m,与现有国内外锅炉声波吹灰器相比较,声功率大,辐射声压级高,吹灰有效辐射半径大;
2)、没有伸入炉内、进退、转动的部件和易损件;
4)、对压缩空气无特殊要求,不需净化、脱水等处理;
5)、自动控制装置体积小,为集成电路标准插件组装或PLC控制操作、维修方便,使用寿命长,可免除日常维护;
6)、耗能低,适用性广,能清除各种类型的锅炉、窖炉、加热炉(燃煤、油、气、渣皮等)、电除尘器、布袋除尘器、旋风除尘器、通风除尘的管道、风机涡壳、叶片、输粉管道、料仓、料斗,以及分离器等表面的积灰;
7)、密封性好,能适应环境温度≤65℃和空气粉尘浓度较大的恶劣环境。
四、声波吹灰器主要技术指标
1)、吹灰介质:压缩空气,压力0.4Mpa—1.0MPa(蒸汽压力 ≤1.6MPa)
2)、有效烟温:0℃—2000℃
3)、有效吹灰半径:7m—10m
4)、声波频率:100—300Hz
5)、声压级:>148db(自由空间,45度方向,距离1m)
6)、泄漏噪声:≤85dB(A)(符合国家劳动卫生标准)
7)、平均耗气量:≤2~3m /min
8)、电功率:1.1KW
9)、工作方式:自动间歇(间歇时间可调),每次吹灰5—20秒
五、声波吹灰器适用范围
WSB型声波吹灰器适用范围广,可用于各种炉型,在炉膛、屏式过热器、对流过热器、再热器、省煤器、空气预热器和电除尘器、布袋除尘器、烟道、烟囱以及其它生产设施积灰(或结渣)严重必须清除的部位安装使用。已在烟草行业、化工行业、电缆行业等数十台工业锅炉和火电站锅炉上使用。清灰效果显著,得到了用户的好评,解决了他们长期以来经常停炉人工清灰难题,并有明显的节能效益。
WSB型声波吹灰器在九八年通过部级鉴定,九九年列为湖北省重点推广科技项目并获国家专利,是一项劳保、环保、节能新产品。
六、声波吹灰器气源的说明
1)、声波吹灰器是以压缩空气为动力的(压力0.4—0.8mpa)。
2)、由于声波吹灰器是间歇工作,每次用气仅为2.5N 3m 左右,所以平均供气量 小于1N 3m 。
3)、压缩空气无需净化,对气源无特殊要求,这样可以省去昂贵的压缩空气净化设备,从而节约一笔不小的投资成本。
声波吹灰器旋转部件为不绣钢制作,且设计间隙均充分考虑耐油、水、管道锈沫的影响,电磁阀配套上海合资企业产品,性能优异。
七、声波吹灰器构成
一台锅炉声波吹灰器包括:
声波发生器(主机)
声波传输器(喇叭):
电磁阀
电控箱(一台锅炉使用一个电控箱)。
声波发生器(核心部件): 外型尺寸700×380×385mm,重量小于50kg。发声原理采用先进的精密旋转阀式调制,国内领先。突破目前国外膜片式、国内旋笛式技术存在的诸多问题:
1、突破膜片式和旋笛式难以做成大功率的技术难题
2、突破了膜片式和旋笛式使用寿命极短的难题
3、突破传统吹灰器对气源有特殊净化要求
4、突破发生器怕油、怕水的难题
5、突破输气管道卡涩的现象
技术要求
1、电磁阀线圈垂直向上安装
2、电磁阀距声波发生器管长10-15米
3、电磁阀应选择维修方便的位置
4;手动阀必须安装在电磁阀前面
5、储气罐距声波发生器管长小于100米
6、气管选用通径80无缝钢管
7、气管转弯及变径处,必须使用标准接头
8、控制箱安装在锅炉控制室,而且便于观察的位置
9、具体接线参考控制箱接线图
10、多台吹灰器可共用一个储气罐
11、储气罐容积为:蒸发量大于35t/h的锅炉选用容积为2立方米,其余选用1立方米的储气罐
12、如无气源则可用移动式小型空压机(1m/min)向储气罐充
声波吹灰器订货说明:
1、安装支架由我公司提供,高度为1米。
2、安装时喇叭与炉墙的结合处应抹耐温水泥,以保持密封良好。
3、喇叭与炉墙固定、密封后,再用加强筋将喇叭与炉墙框架焊牢。
4、喇叭定位时应将法兰孔位置与发生器法兰孔位置一致(即上下左右对称),同时应使喇叭中心线保持水平。
宜昌微特电子以**技术为核心,荣获得多项专利及湖北省重大科学技术成果。公司自主研制的产品:起重机微电脑起重量限制器(超载限制器或载荷限制器),力矩限制器,综合信号监测仪,风速风向仪,智能高度仪,开度仪,速度限制器,行程限位器(高度限制器),水位计,光电编码器,声波清灰器等十余个系列四十余类产品,广泛应用于电力、化工、钢铁、冶金、施工、建筑、港口等行业。
宜昌市微特电子设备有限责任公司
全国服务热线:400-008-2600 QQ:850990552
翁经理:0717-6088581 sales@wtau.com |
