MAX232的电平转换的问题(续)请教高手!!
2376|4
 楼主| ddaitt99 发表于 2007-11-19 14:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
实现两路TTL电平和3路RS232电平的转换!!要求实现TTL信号1和232信号1单独通信,TTL信号2(COM6)和232信号2(COM2)单独通信,232信号2(COM2)和232信号3(P7)单独通信,在实际使用过程中,TTL信号2(COM6)和232信号3(P7)两路信号只能有一个可以接上通讯模块!!假若COM6端没接TTL电平模块,当COM6和COM2通讯时,由于COM6,COM2,P7的RDX和TDX分别在一个网络中,虽然COM6端没接TTL信号模块,但由于杂波的干扰,COM6端是不是会出现干扰的高低电平呢??这样一来,COM2接受的信号会不会受到干扰呢???
我这样做了电路,请高手分析一下!!请提出宝贵意见和建议!!期待学习机会!!!
gjg191 发表于 2007-11-19 15:43 | 显示全部楼层
dd
232是点对点的,如果分成2个最好能加驱动电路(用3级管就行).
 楼主| ddaitt99 发表于 2007-11-19 17:03 | 显示全部楼层
回LS
虽然是风成两个,可在是用的时候只能接一个用,另一个空载啊!
P7和COM2都是232电平不需要转换,当COM2和P7通讯时,COM6就不接信号拉,但COM6和MAX232接在一起,万一COM6受到信号的干扰,MAX232接受到从COM6来的干扰信号会不会产生干扰的232信号那??这样是不是就干扰到COM2和P7的通讯拉??这点我想不明白!!
LS说加3及管我不太明白!请图示小弟
 楼主| ddaitt99 发表于 2007-11-20 16:30 | 显示全部楼层
高帮我看看啊
大家来给我提提建议啊!!
yanxiuhua 发表于 2012-5-22 10:51 | 显示全部楼层
听听大家建议,我现在也有这个疑惑
