大侠,LVD低电压检测芯片详细原理是啥?
7004|14
 楼主| waosin 发表于 2013-4-12 17:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
看不懂LVD芯片资料,特来向大伙请教,LVD检测原理是什么呢?
我手上有一个3.3V的低电压检测芯片SOT-23封装。
想知道它详细的检测原理是什么,谢谢大家。
garin223 发表于 2013-4-12 19:36 | 显示全部楼层
电路图差不多是这样的。
gx_huang 发表于 2013-4-13 08:22 | 显示全部楼层
内部就是一个检测输入电源电压的电阻分压,一个比较器,带很小的正反馈,一个参考电压源,一般OC输出。
 楼主| waosin 发表于 2013-4-15 10:11 | 显示全部楼层
电路图差不多是这样的。
请问,我有片IC,IC LVD检测为0.5V,锂电池供电为3.7V我该怎么设计LVD电路呢?求解,我也不是很明白不知道这样问对不对,谢谢。
 楼主| waosin 发表于 2013-4-15 10:15 | 显示全部楼层
内部就是一个检测输入电源电压的电阻分压,一个比较器,带很小的正反馈,一个参考电压源,一般OC输出。 ...
锂电池供电3.7V,IC LVD检测电压0.5V,这电路怎么接呢?怎样选用LVD。。。不胜感激!
coody 发表于 2013-4-15 11:06 | 显示全部楼层
带基准的比较器
garin223 发表于 2013-4-15 11:33 | 显示全部楼层
请问,我有片IC,IC LVD检测为0.5V,锂电池供电为3.7V我该怎么设计LVD电路呢?求解,我也不是很明白不知 ...
你问的很对。
首先你得通过电阻R11,R12(详见我上一个帖子) 分压检测锂电池电压。
你可以改变R11,R12的值,使得V1的电压为3.3V~3.4V(3.7v锂电池欠压值)时,R11与R12连接点电压为0.5V。
gx_huang 发表于 2013-4-15 11:56 | 显示全部楼层
锂电池供电3.7V,IC LVD检测电压0.5V,这电路怎么接呢?怎样选用LVD。。。不胜感激! ...
目前没有看见过0.5V的LVD。
除非LVD单独供电,检测电压单独输入。
huaizhi1985 发表于 2013-4-15 12:21 | 显示全部楼层
这个可以使用,满足你的需求,具体检测多少掉电的话你需要外接分压电阻计算。
 楼主| waosin 发表于 2013-4-15 14:39 | 显示全部楼层
你问的很对。
你可以改变R11,R12的值 ...
嗯,我理解的是,如果我使用一颗3.3V的LVD IC 当电池放电低于3.3V时LVD IC Vout输出一个电平到单片机里面提示关机,直接是输出电平。
“可以改变R11,R12的值,使得V1的电压为3.3V~3.4V(3.7v锂电池欠压值)时,R11与R12连接点电压为0.5V。”这句话能详细说说么?R11、R12连接点电压成了0.5V呢?谢谢...
 楼主| waosin 发表于 2013-4-15 14:40 | 显示全部楼层
谢谢你提供资料!
 楼主| waosin 发表于 2013-4-15 14:42 | 显示全部楼层
目前没有看见过0.5V的LVD。
除非LVD单独供电,检测电压单独输入。
,学习。。。。学习。。。。什么时候才能达到你们这种程度
garin223 发表于 2013-4-15 16:14 | 显示全部楼层
嗯,我理解的是,如果我使用一颗3.3V的LVD IC 当电池放电低于3.3V时LVD IC Vout输出一个电平到单片机里面 ...
呵呵呵,你先仔细读一下芯片资料。里面有详细的解答的。
 楼主| waosin 发表于 2013-4-16 10:57 | 显示全部楼层
谢谢各位。
