图1:没有发射极旁路电容
图2:有发射极旁路电容
放大电路有三种基本放大电路:共发射极,共基极,共集电极。判断原则一种方法就是哪一极是直接接地或者交流接地的(直接连接电源正极或者负极都是交流接地)。但是并不是说只有这三种才能对输入信号放大,如上图中,图2发射极交流接地,是共发射极电路,对输入信号有放大作用,根据模拟示波器显示,放大倍数是40倍;而图1不属于任何一种基本放大电路,但是它也有放大作用,根据模拟示波器显示,放大倍数为10倍。
【问题】:对于上面分析的现象,我有些糊涂了,
1. 对于一般的电路分析,还有没有必要分出是否是基本放大电路了呢?
2. 以前学习留下的印象是,所有的晶体管电路都是由这三种基本电路组成的,但是通过上面的分析好像不是这样,对吗?
