求指点DAC芯片的并行数据输入端的连接
2615|2
 楼主| brace1108 发表于 2013-4-12 20:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位大侠能不能解释一下,图中ADI公司的这个DAC芯片的并行数据输入端的上拉电阻,下拉电阻排阻是怎么用的,谢谢了。
此图是从DAC9764的芯片手册上截下来的,是EVluation Board Schematic上面的一部分
dqyubsh 发表于 2013-4-13 07:23 | 显示全部楼层
这几个电阻排应该是测试用的,分别焊上其中的两个,可以实现输入端全0,全1,高3位0低8位1,高8位1低8位0,一共四种组合,对应四种输出电压。这是手动输入测试。或者把电阻排看成DIP开关,那就可以实现任意组合。
采样微处理器控制时,信号直接从插座P1输入,中间的电阻排都不焊,标号电容位置全短接。除此而外,不知道还能干嘛……
 楼主| brace1108 发表于 2013-4-14 11:17 | 显示全部楼层
这几个电阻排应该是测试用的,分别焊上其中的两个,可以实现输入端全0,全1,高3位0低8位1,高8位1低8位0, ...
谢谢啦
个人签名:每当我进入论坛,我总是为我自己贫乏的知识而感动惶恐不安。
13
