【非典】32 bits BIN2BCD "二百五”算法 (164 bytes 341 周期)
楼主: dengm
hotpower| | 2011-10-8 15:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览
估计早忘了。
Cortex-M0| | 2011-10-8 19:02 | 只看该作者
花了2个多小时,将邓苗老师的 250算法吃透~~~
邓苗老师的 250算法真是天才之作,构思如此巧妙,如同上帝鬼斧神工之作,俺第一次看到,看的很累,但看完后,感觉思路一下子开扩许多,心旷神怡,又上了一台阶~~~
谢谢邓苗老师~~~
ayb_ice| | 2011-10-9 08:18 | 只看该作者
谢 ...
Cortex-M0 发表于 2011-10-8 19:02
测试一下,看看结果是否正确
Cortex-M0| | 2011-10-9 08:54 | 只看该作者
俺测试过,算法巧妙,结果完全正确~~~ :victory:
ayb_ice| | 2011-10-9 09:07 | 只看该作者
Cortex-M0 发表于 2011-10-9 08:54
我用顶楼的程序枚举输入测试,大批的结果错误
Cortex-M0| | 2011-10-9 11:29 | 只看该作者
LZ
你的程序不知道测试过没有啊,结果错的,再快也没有用啊
输入1234567890结果正确
输入250结果错误,后面输入结果大排的错误
ayb_ice 发表于 2011-10-8 13:20
无论输入任何数,邓喵老师的程序运行结果都正确~~~
何以大排错误之说?
无图无真相,墙裂要求上片片~~~
DownCloud| | 2011-10-9 12:35 | 只看该作者
2字节数B15,B14..B0=(B15B14..B8)*256+(B9B8..B0)
除以250就可以较快速的通过移位算出来,此方法可以推广到除以一个 靠近256,512,1024。。。等常数的算法
;下面给一个自己写的特殊算式
;计算的范围为:1×1×1/1000~9999×127×51/1000
;入口:(R45 R1 R2)出口:R67
;黄 ,20110120
;     优化,20110126
;T=175..211(3 Loops)
;方法:2字节数B15,B14..B0=(B15B14..B10)*2^10+(B9B8..B0)=(B15B14..B10)*1024+(B9B8..B0)
;=(B15B14..B10)*1000+(B15B14..B10)*24+(B9B8..B0)
;除以1000后=(B15B14..B10)+((B15B14..B10)*24+(B9B8..B0))/1000=(B15B14..B10)
Huan1:      Acall  R45Div1KC0     ;R3:=R45 Div 1000, R45:=R45 Mod 1000
            Mov    B,R1           ;R45:=R45*R1
            Mul    AB
            Xch    A,R5
            Mov    B,R1
            Mul    AB
            Xch    A,R5
            Add    A,B
            Mov    R4,A
            Mov    A,R3           ;R67:=R3*R1*R2
            Mov    B,R1
            Mul    AB
            Mov    R3,B
            Mov    B,R2
            Mul    AB
            Mov    R6,B
            Mov    R7,A
            Mov    A,R3
            Mov    B,R2
            Mul    AB
            Add    A,R6
            Mov    R6,A
            Acall  R45Div1K
            Mov    A,R3           ;R67:+R3*R2
            Mov    B,R2
            Mul    AB
            Add    A,R7
            Mov    R7,A
            Mov    A,B
            Addc   A,R6
            Mov    R6,A
            Mov    A,R5           ;R45:+R45*R2
            Mov    B,R2
            Mul    AB
            Mov    R5,A
            Mov    A,R4
            Mov    R4,B
            Mov    B,R2
            Mul    AB
            Add    A,R4
            Mov    R4,A
            Clr    A
            Addc   A,B
            Mov    C,Acc.0        ;Highest Byte can only be 1 or 0, in C
            ACall  R45Div1K
            Mov    A,R3           ;R67:+R3
            Add    A,R7
            Mov    R7,A
            Clr    A
            Addc   A,R6
            Mov    R6,A
                                  ;R45=(b15...b9)*500+(b15...b9)*12+(b8...b0)
            Mov    A,#12          ;.R45:=R45+12
            Add    A,R5
            Clr    A
            Addc   A,R4
            Rrc    A                ;get (b15...b9)
            Jz     NoInc            ;(b15...b9) of R45 >0 then .R45>=512 then R45>=500
            Inc    R7               ;R45>=500 then Inc R67
            Cjne   R7,#0,NoInc
            Inc    R6
NoInc:      Ret
;R45/1000=(B15B14..B10)+((B15B14..B10)*24+(B9B8..B0))/1000
R45Div1KC0: Clr    C              ;R3:=B15B14..B10 of R45
R45Div1K:   Mov    A,R4
            Rrc    A
            Clr    C
            Rrc    A
            Mov    R3,A
            Mov    B,#(1024-1000) ;R45:=R45(B9B8..B0)+R3:*(1024-1000)
            Mul    AB
            Add    A,R5
            Mov    R5,A
            Mov    A,R4
            Anl    A,#00000011B
            Addc   A,B
R45Div1KLp: Mov    R4,A
            Cjne   A,#4,$+3       ;If B15B14..B10 of R45>0 then R45>1000
            Jc     R45Div1KQ
            Inc    R3             ;R3:+1, R45:-1000
            Xch    A,R5           ;C=0, For MaxR3(3F)*24+MaxR45(3FF)=9E7<10000H
            Subb   A,#Low(1000)
            Xch    A,R5
            Subb   A,#High(1000)
            Sjmp   R45Div1KLp     ;Tested Max 3 Loops, 20110126, at 4412*86*51
R45Div1KQ:  Ret
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
Cortex-M0 + 1
48
Cortex-M0| | 2011-10-9 13:15 | 只看该作者
LS写的不错哈~~~
顶~~~~
ayb_ice| | 2011-10-9 14:06 | 只看该作者
有图有真相,错误的结果源代码全部复制LZ的顶楼代码,只是将测试输入改成250,后面还有大批的错误结果
ayb_ice| | 2011-10-9 14:22 | 只看该作者
直接上KEIL测试项目程序
测试程序.rar
4.07 KB
Cortex-M0| | 2011-10-9 15:14 | 只看该作者
恭喜ayb_ice,贺喜ayb_ice ~~~
邓喵老师思路非常严密,程序中难得有bug,结果偶然一次小小的笔误给ayb_ice逮着了~~~ :lol
ayb_ice只要将程序中的一个子程序,略为改动一下,修正bug,  即OK了~~~
SUB_R4_GE250:
      XCH   A, R4
      ADD   A, #6
      JC    $+4
      SJMP  $+5
      INC   R4
      SJMP  $+4
      ADD   A, #250
      XCH   A, R4
      RET
Cortex-M0| | 2011-10-9 15:22 | 只看该作者
邓喵老师的“二百五”算法,是俺有生以来见过的最具有神奇特色的算法之一。
ayb_ice| | 2011-10-9 16:08 | 只看该作者
SUB_R4_GE250:
Cortex-M0 发表于 2011-10-9 15:14
我就是用最简单的枚举方法测试
我略微修改了一下程序,交换了一下寄存器的值,使与C参数传递兼容,然后在C里调用转换程序,自动检验测试结果,结果很快就杯具了,在250时出错,后面大批的结果出错,我怕自己修改错误,没有发C测试程序,为了找错误,直接用原始汇编程序测试结果一样出错,只能这样了
先别说修好了BUG
等我再测试一下再说
ayb_ice| | 2011-10-9 16:34 | 只看该作者
这回应该正确了,
32位枚举太费时间了,间隔1000完整测试了,没有问题
DownCloud| | 2011-10-9 16:48 | 只看该作者
LS写的不错哈~~~
顶~~~~
Cortex-M0 发表于 2011-10-9 13:15
通用性不好,只是创新一下帮他人完成项目里需要的一个算法(只比他原来程序快几到二十几周期,但精度完全保留了),所以数字都有些奇怪。
现在老师要求写浮点库,浮点数的数据格式还是他自己独创的,郁闷啊,纯汇编又没得参考,都不想写啊(这样学习其他的还来不及就死在研究汇编上了)。(但愿老师没上这个网啊)
dengm|  楼主 | 2011-10-9 18:04 | 只看该作者
RE: 50楼 Cortex-M0  大于等于250 这样改才是最好!!! 对不起, 因为该代码没有用于项目, 所以没有测试.
36楼才是最终代码!!
SUB_R4_GE250:
      XCH   A, R4
      ADD   A, #6
      ADD   A, #250
      CPL C
      XCH   A, R4
      RET
Cortex-M0| | 2011-10-10 05:40 | 只看该作者
谢谢邓喵老师指点。
SUB_R4_GE250 子程序俺理解为 判(R4值+6)是否有进位,即您说的是否大于等于250,如成立,返回(ACC值+1, R4值+6),  否则,原样返回,(ACC值, R4值)不变。
您 55楼的程序并不能保证上述功能,返回值,(ACC值, R4值)始终不变。
Cortex-M0| | 2011-10-10 06:15 | 只看该作者
另:
最近在玩中颖的51,  由于中颖自带 16/8位 除法,俺用 中颖的除法指令做 BIN ---> BCD 转换,经测试,32位 BIN ---> BCD 转换,用时约 500个时钟周期,俺用您 36楼的“二百五”算法 最终代码,用时约636个时钟周期,中颖是1T单片机,1个时钟周期为工作频率的倒数,对比之下,中颖用 16/8位 除法做 BIN ---> BCD 转换,速度略为比“二百五”算法 高一些。
俺用中颖的除法指令做 BIN ---> BCD 转换,经测试,16位 BIN ---> BCD 转换,用时约 130个时钟周期,俺用您 另一个贴子的 16位 BIN ---> BCD 转换“非典”算法 最终代码,用时约 121个时钟周期,还是您的“非典”算法厉害,快了近 10个时钟周期。
您的 16位 BIN ---> BCD 转换“非典”算法 最终代码,在贴子:
https://bbs.21ic.com/viewthread.p ... ghlight=&page=2
21楼,您用标准51测试时,
;16 bits bin2bcd  52 周期
;32 bits bin2bcd  185 周期(算法暂时不公开)
俺斗胆问您讨个32位的 BIN ---> BCD 转换“非典”算法 最终代码,程序和算法不公开没关系,您可以以库形式提供,谢谢。
邓喵老师的 32位的 BIN ---> BCD 转换“非典”算法程序 建库要求:
1.  输入 32位BIN :       R4:R5:R6:R7 (高在先,以便和C51命名匹配,可直接赋值调用)
2.  输出 BCD码: (R3):R4:R5:R6:R7 (高在先,以便和C51命名匹配,可直接使用返回值)
                          注:返回值中,最高位 R3可丢弃,因为C51 长整数变量只有 32位,用不上。
3.  程序名前请加下划线“_”,  以便 Keil C51能可靠传递参数,且注明公用函数调用性质。
谢谢邓喵老师~~~
Cortex-M0| | 2011-10-10 08:48 | 只看该作者
将中颖自带 16/8位 除法指令做的 32位 BIN ---> BCD 转换程序进行了优化处理,先除100,  余数再除10 (主要是中颖16/8位 除法指令执行时间较长,要20个时钟周期,而中颖 8/8位 除法指令只要 11个时钟周期), 以加快除法速度,结果并不是很理想,仅减少了 20几个时钟周期,再去掉原程序的限位(即不做32位BIN全范围转换,仅做最大8位BCD码范围之内的转换),经测试,32位 BIN ---> BCD 转换,用时约 400个时钟周期,无法再降低了~~~
期盼邓喵老师的 32 bits bin2bcd  185 周期 “非典”程序~~~
dengm|  楼主 | 2011-10-31 18:40 | 只看该作者
32 bits bin2bcd 最快可达 171周期 (不包括 CALL 及 RET)
给你提示:   131072 = 131 * 1000 + 72
                                 131*128 = 16*1000 + 300H
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
Cortex-M0 + 1
