CRC16
2710|1
 楼主| icecoffelin 发表于 2009-4-27 23:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
 计算CRC码的步骤为:
预置16位寄存器为十六进制FFFF(即全为1)。称此寄存器为CRC寄存器;
把第一个8位数据与16位CRC寄存器的低位相异或,把结果放于CRC寄存器;
把寄存器的内容右移一位(朝低位),用0填补最高位,检查最低位;
如果最低位为0:重复第3步(再次移位); 如果最低位为1:CRC寄存器与多项式A001(1010 0000 0000 0001)进行异或;
重复步骤3和4,直到右移8次,这样整个8位数据全部进行了处理;
重复步骤2到步骤5,进行下一个8位数据的处理;
最后得到的CRC寄存器即为CRC码。
uint crc16b(uchar *p, uchar len)
uint crc,d;
uchar i,j;
crc = 0xffff;
for(i=0;i<len;i++)
    d = (unsigned int)p;
crc = crc ^ d;
    for(j=0;j<8;j++)
        if ( crc & 0x0001 )
                crc >>= 1;
                crc ^= 0xA001;
        else
                crc >>= 1;
d = crc>>8;
crc <<= 8;
crc = crc | d;
return crc;
ccxlslr 发表于 2009-11-2 20:44 | 显示全部楼层
各位高手!想问一下,这个正确吗?
我是说结果!我这儿有资料,不过有些互相矛盾的!
