困扰很久的问题
5918|24
 楼主| wql429433607 发表于 2013-4-13 12:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
MDK下无法使用jlink
这个图是出现的问题,我在台式机上使用没有问题,但是在笔记本上就回出现这个问题,jlink的驱动是安装好的。
困扰很长时间了,请大神帮忙解决一下 谢谢了
uet_cache 发表于 2013-4-13 12:17 | 显示全部楼层
硬件设备管理器可以找到JLINK?
可以找到  发表于 2013-4-13 12:23
 楼主| wql429433607 发表于 2013-4-13 12:22 | 显示全部楼层
硬件设备管理器可以找到JLINK?
可以找到的
wago2008 发表于 2013-4-13 12:27 | 显示全部楼层
希望可以帮到你
 楼主| wql429433607 发表于 2013-4-13 12:28 | 显示全部楼层
希望可以帮到你
wago2008 发表于 2013-4-13 12:29 | 显示全部楼层
1.零死角玩转stm32-初级篇.pdf (4.13 MB, 下载次数: 41)
uet_cache 发表于 2013-4-13 12:46 | 显示全部楼层
提示是驱动问题。
你的MDK什么版本,是不是太低了。
uet_cache 发表于 2013-4-13 12:47 | 显示全部楼层
看提示是找的KEIL路径下的驱动。。。 理应不是KEIL下驱动啊。。。
 楼主| wql429433607 发表于 2013-4-13 13:31 | 显示全部楼层
提示是驱动问题。
你的MDK什么版本,是不是太低了。
4.22
 楼主| wql429433607 发表于 2013-4-13 13:32 | 显示全部楼层
我在台式机上就是给jlink使用的是keil 下的驱动 没有问题
王紫豪 发表于 2013-4-13 17:50 | 显示全部楼层
重装 keil吧,两点建议:
1、软件就默认安装到 c盘吧,这东西,重装系统了反正也不能二次利用;没必要放 D 盘。
2、源代码不要有任何中文路径!
hawksabre 发表于 2013-4-13 19:43 | 显示全部楼层
难道是硬件层面的问题
排查排查硬件问题   再看看   呵呵
 楼主| wql429433607 发表于 2013-4-14 20:50 | 显示全部楼层
排查排查硬件问题   再看看   呵呵
硬件确实没有问题 因为在台式机上使用时没有问题的
 楼主| wql429433607 发表于 2013-4-14 20:52 | 显示全部楼层
重装 keil吧,两点建议:
1、软件就默认安装到 c盘吧,这东西,重装系统了反正也不能二次利用;没必要放 D ...
试过安装到C盘 但是还是有问题
我在台式机上试过,安装在D盘  工程路径也不变 可以使用
好纠结啊
diweo 发表于 2013-4-15 06:58 | 显示全部楼层
用资源管理器,到D:\Keil\ARM\Segger下面看看到底有没有jl2cm3.dll.如果真没有,那就直接复制一个过去再试
 楼主| wql429433607 发表于 2013-4-15 08:51 | 显示全部楼层
用资源管理器,到D:\Keil\ARM\Segger下面看看到底有没有jl2cm3.dll.如果真没有,那就直接复制一个过去再试 ...
这个文件是有的
tanmilaoshu 发表于 2013-4-15 10:26 | 显示全部楼层
好像是设置里面需要找到一个DLL文件,这个文件在Jlink驱动里面,你可以搜索一下,然后再设置里面指定这个DLL文件……
 楼主| wql429433607 发表于 2013-4-15 11:08 | 显示全部楼层
好像是设置里面需要找到一个DLL文件,这个文件在Jlink驱动里面,你可以搜索一下,然后再设置里面指定这个DL ...
具体怎么做能告诉我吗 谢谢了
tanmilaoshu 发表于 2013-4-15 14:07 | 显示全部楼层
项目设置->debug->,选了jTAG以后有一个setting,然后应该可以选着DLL文件的路径……
