麻烦翻译一下下
2589|3
 楼主| 海川先生 发表于 2013-4-13 14:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
   “asserted”     A high true (active high) signal is high or a low true (active low) signal is low
“deasserted”     A high true (active high) signal is low or a low true (active low) signal is high.
没有生词却翻译不了的句子,哎。
 楼主| 海川先生 发表于 2013-4-13 15:10 | 显示全部楼层
一个高(低)电平有效的引脚上是高(低)电平   ---------有效电平
一个高(低)电平有效的引脚上是低(高)电平   ---------无效电平
这样对吗
 楼主| 海川先生 发表于 2013-4-16 19:55 | 显示全部楼层
咋没人回呢,看来得结贴l
SunFans 发表于 2013-4-17 16:59 | 显示全部楼层
哈哈,我就回一个吧,不然楼主没法结贴……;P
