求解决CCS软件仿真的时候出现的问题。
2466|6
 楼主| meishizhaoshi 发表于 2013-4-13 19:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
在Debug在中点击Run的时候,下面会出现Error:   Memory Map Error: READ access by CPU to address 0x1b7c100, which is RESERVED in Hardware. 一个错误
求各位大神解决啊!
在网上有人讲是吧CMD文件中的.bss的映射改到SDRAM中,我尝试了下。可是还是有这个错误啊
dull_man 发表于 2013-4-13 21:07 | 显示全部楼层
首先,查查是不是gel中memory map出现问题,其次可能程序跑飞了吧,跑到错误的地址处。
biechedan 发表于 2013-4-14 19:22 | 显示全部楼层
先跑跑例程就知道是不是软件的问题了
五谷道场 发表于 2013-4-22 14:40 | 显示全部楼层
你好,用的哪款芯片呢?
软仿真吗?单步一下,看看是到一步骤出的问题。
mmbs 发表于 2013-4-25 01:25 | 显示全部楼层
blacksword 发表于 2013-4-28 17:33 | 显示全部楼层
看一下你程序的.map文件,在CMD文件中把落入这一段的程序段,指定的别的空间就可以了。
