求高手帮忙看下我这个pt2262解码程序是否有误!!
3944|3
 楼主| duhui75 发表于 2009-4-29 07:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
我要用这个程序解  PT2262的反码    单片机用AT89C52,4M晶振,pt2262震荡电阻为4.7M.   求高手帮忙看下我这个pt2262解码程序是否有误!!
#include<AT89X52.h>
#include<stdio.h>
sbit RemPin  =   P3^2  ;
unsigned char receive[24];
void RemIn(void) interrupt 0 using 1
    unsigned char i,j;
    unsigned int temp;
     EA=0;
     TH0=0;
       TL0=0; //计时器清0
    while(!RemPin); //等待高电平
    TR0=1;//开始计时
    while (RemPin)  //等待低电平
        if (TF0==1)  goto RemExit;  //超时就退出;
    TR0=0;
    temp=TH0;
    temp=(temp<<8)+TL0;
    if (temp>6000 || temp<4000)   //判断同步码的宽度
  goto RemExit;//同步码检测不成功就退出
//同步码检测成功
  开始解码,pt2262每位0,1 由两个高脉冲组成,我规定宽脉冲为1,窄脉冲为0,1由1,1(两个宽脉冲)组成,0由0,0(两个窄脉冲)组成
解到宽脉冲就存1
解反码则解到宽脉冲就存0
pt2262每组数据有12个0,1组成 ,所以我们解码为24为数据,把它们存到receive[24];
     for (i=0; i<24; i++)
      while (!RemPin){};   //等待高电平
        TH0=0;
        TL0=0;  //计时器清0
        TR0=1; //开始计时
    while (RemPin) {}; //等待低电平
        TR0=0;
        temp=TH0;
        temp=((temp<<8)+TL0);
     if (temp>400 && temp<600)
        { receive=0; //解到宽脉冲
     else if (temp>100 && temp<234)
                receive=1;   //解到窄脉冲
            else goto RemExit;
    RemExit:
        TR0=0;
        EA=1;
        RemPin=1;
        TF0=0;
        return;
main()
    RemPin=1;
    EA=1;
    IT0=1;  //设定INT0的触发方式为脉冲负边沿触发
    EX0=1;  //打开INT0中断请求
    TMOD=0x01;
    while (1);
 //RemPin=1;
aolin 发表于 2009-5-4 11:53 | 显示全部楼层
用51来解2262比较吃力
用4MHz的51来解2262就更吃力了,即使能解得出来,在实际中也应用不起来。
mugenwon 发表于 2009-5-4 16:23 | 显示全部楼层
硬解码方便稳定
市场上有这种模块,很便宜。自己来解总觉得麻烦。
luchen66 发表于 2011-7-7 09:45 | 显示全部楼层
4.7M的电阻,频率是800KHZ的,你用4MHZ晶振,还是89C52,呵呵,程序都处理不过来,最起码要12MHZ晶振,要不把电阻换成1M的,
