74HC164 串入并出 OC输出的器件 请大伙帮忙介绍下?
2865|8
gfs0521|  楼主 | 2009-4-29 09:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
高勇| | 2009-4-29 09:33 | 只看该作者
采用光偶隔离
多高的电压,采用光偶隔离行不。
gfs0521|  楼主 | 2009-4-29 09:44 | 只看该作者
21以下的电压,不用隔离,且要成本低
腾腾| | 2009-4-29 10:42 | 只看该作者
自己用CPLD写一个
machunshui| | 2009-4-29 11:20 | 只看该作者
用74hc595比164更好一点
李冬发| | 2009-4-29 11:54 | 只看该作者
没有对应的OC器件
红心j| | 2009-4-29 12:23 | 只看该作者
OC没有
即使有,也不应该直接用于高压,也应该另加驱动。
另外,不要用164,应该用595.
gfs0521|  楼主 | 2009-4-29 12:36 | 只看该作者
谢谢各位,查了资料发现7407这种也比较少了
高压是指21V,刚才那贴漏到了,用ULN2003或2803只是反相的
古道热肠| | 2009-4-29 15:28 | 只看该作者
HC595控制比HC164更可靠,164在移位过程时并行数据口不稳定
