今天老板告诉我说C++是嵌入式的大势所趋,你们怎么看
8791|50
beanandpeach 发表于 2013-4-15 10:01 | 显示全部楼层
骗你的吧,哈哈
和光同尘45 发表于 2013-4-15 10:09 | 显示全部楼层
sinanjj 发表于 2013-4-14 23:55
what is C++? C=C+1???
SX
sfpxfpcfp 发表于 2013-4-15 10:30 | 显示全部楼层
reille 发表于 2013-4-15 08:51
eCos OS就是用C++写的,而且最重要的是eCos不比任何一款嵌入式OS差,你说它性能差吗?效率不高吗?相反我觉 ...
ECOS 我用过,,表示不错,,,小而精干,,不坑爹!!!
myfriendshdip00 发表于 2013-4-15 10:41 | 显示全部楼层
嵌入式C的路过
juliuszwj 发表于 2013-4-15 10:49 | 显示全部楼层
和底层有关的用c为主,脱离底层了那就再考虑c++。
HORSE7812 发表于 2013-4-15 11:19 | 显示全部楼层
O狂且O 发表于 2013-4-15 11:37 | 显示全部楼层
自己用不好, 不代表 C 就不行...........多看看开源社区的 C 语言源代码.
看不懂看得懂是另外一回事. 至少看看人家怎么使用 C 语言的吧?
什么高内聚低耦合, 模块化编程, 接口清晰简单, 一个函数只干一件事, 程序注释 ......等等......这都是软件设计的基本原则.
与使用什么语言无关.......
C++你用不好了甚至不如 C 语言.
O狂且O 发表于 2013-4-15 11:38 | 显示全部楼层
摘抄一段Unix编程艺术的原文:
Unix哲学是这样的:一个程序只做一件事,并做好。程序要能协作。程序要能处理文本流,因为这是最通用的接口。
Rob Pike, 最伟大的C语言大师之一, 在《Notes on C Programming》中从另一个稍微不同的角度表述了Unix的哲学[Pike]:     Notes On Programming in C.pdf (19.89 KB, 下载次数: 4)
原则1:你无法断定程序会在什么地方耗费运行时间。瓶颈经常出现在想不到的地方,所以别急于胡乱找个地方改代码,除非你已经证实那儿就是瓶颈所在。
原则2:估量。在你没对代码进行估量,特别是没找到最耗时的那部分之前,别去优化速度。
原则3:花哨的算法在n很小时通常很慢,而n通常很小。花哨算法的常数复杂度很大。除非你确定n总是很大,否则不要用花哨算法(即使n很大,也优先考虑原则2)。
原则4:花哨的算法比简单算法更容易出bug、更难实现。尽量使用简单的算法配合简单的数据结构。
原则5:数据压倒一切。如果已经选择了正确的数据结构并且把一切都组织得井井有条,正确的算法也就不言自明。编程的核心是数据结构,而不是算法 。
原则6:没有原则6。
Ken Thompson--Unix最初版本的设计者和实现者,禅宗偈语般地对Pike的原则4作了强调:
拿不准就穷举。
Unix哲学中更多的内容不是这些先哲们口头表述出来的,而是由他们所作的一切和Unix本身所作出的榜样体现出来的。从整体上来说,可以概括为以下几点:
1. 模块原则:使用简洁的接口拼合简单的部件。
2. 清晰原则:清晰胜于机巧。
3. 组合原则:设计时考虑拼接组合。
4. 分离原则:策略同机制分离,接口同引擎分离。
5. 简洁原则:设计要简洁,复杂度能低则低。
6. 吝啬原则:除非确无它法,不要编写庞大的程序。
7. 透明性原则:设计要可见,以便审查和调试。
8. 健壮原则:健壮源于透明与简洁。
9. 表示原则:把知识叠入数据以求逻辑质朴而健壮。
10. 通俗原则:接口设计避免标新立异。
11. 缄默原则:如果一个程序没什么好说的,就沉默。
12. 补救原则:出现异常时,马上退出并给出足够错误信息。
13. 经济原则:宁花机器一分,不花程序员一秒。
14. 生成原则:避免手工hack,尽量编写程序去生成程序。
15. 优化原则:雕琢前先要有原型,跑之前先学会走。
16. 多样原则:决不相信所谓"不二法门"的断言。
17. 扩展原则:设计着眼未来,未来总比预想来得快。
这个经典。吐血推荐。  发表于 2013-4-15 23:25
ifpga 发表于 2013-4-15 11:57 | 显示全部楼层
菜鸟同学 发表于 2013-4-15 12:30 | 显示全部楼层
very fun!
toneic 发表于 2013-4-15 12:32 | 显示全部楼层
底层一些的,像启动代码这类的,用C语言比较合适,甚至是汇编来提高效率,到不是仅指执行效率,因为C++毕竟还有个环境要求,类与对像的内存管理等都比C语言来的繁杂。如果是实现应用层、逻辑层的功能代码,用C++确实是个趋势,因为现在的嵌入式应用的功能也越来越复杂,但是硬件资源越来越富足,这时加入软件工程的思想是必然的趋势。个人观点,不喜勿喷。
jlass 发表于 2013-4-15 12:51 | 显示全部楼层
底层的话,明显是C
ecoren 发表于 2013-4-15 13:01 | 显示全部楼层
我们公司都用C
345161974 发表于 2013-4-15 13:05 | 显示全部楼层
没必要去说哪个语言好那个语言差,只能说在某个领域某个语言可能是优势.
nir 发表于 2013-4-15 13:35 | 显示全部楼层
因环境而定。
jifuele 发表于 2013-4-15 13:39 | 显示全部楼层
楼上的解释很清楚了
hardfire 发表于 2013-4-15 14:15 | 显示全部楼层
嗯,是啊,C/C++都会用,目前C多一些。
余寒 发表于 2013-4-15 15:08 | 显示全部楼层
震惊了。。。
佛眼看世界 发表于 2013-4-15 15:13 | 显示全部楼层
路过,看看
george7042646 发表于 2013-4-15 15:31 | 显示全部楼层
非常的好,特别的好,完美的好。c++是非常重要的计算机汇编语言,入门语言
